| phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. | |
+48will01en75 ascari pandiwan raf49 rs200 larouge Loran73 nuvola ben73390 Fifou_ manugtv awacks81 alfiste76 bertrand74 Dayatch milanno75t Fred GTV59 mick 75 tean t Paulomars jlp35 LeStef ritonbiscione gtvced13 barchetta087 jeannot Bloopalooza fenris Walt GTV007 phin tifosi93 greg73 James l'Alfisti roméo75 hub Nyet GT44 AlFra Gatouille AlfaJet Damien51 GTV thierry30 Janfilip hub78 miky164 spidman SpecOmega phiphi156 52 participants |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 23/5/2013, 13:33 | |
| Bon courage. Il faut parfois de la patience pour trouver certains éléments. | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 23/5/2013, 19:01 | |
| ben oui la facilité serai d'acheter du neuf ,mais vu que j'aimerai me faire une ligne tout inox par la suite je voudrai pas acheter un ligne d'origine neuve que je n'utiliserai pas beaucoup ! | |
gtvced13
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 24/5/2013, 19:27 | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 25/5/2013, 13:37 | |
| salut ! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 25/5/2013, 17:06 | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 25/5/2013, 17:18 | |
| IL est beau ce volant,mais j'espere que tu a une direction assistée ou des bras de comionneur | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 25/5/2013, 17:30 | |
| je m'entraine tous les jours ... il était sur mon gtv 2 litres à l'époque ,j'étais jeune ,ça allait pas trop mal ! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 26/5/2013, 08:16 | |
| J'en ai un similaire sur la Giulietta, Diamètre 35 je crois. Ca force certes à la manoeuvre, mais rein d'insurmontable. | |
Messages : 264 Date d'inscription : 22/11/2012 Age : 45
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 26/5/2013, 08:24 | |
| pourquoi ca force + en manoeuvrant qu'un volant d'origine? | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 26/5/2013, 08:51 | |
| le diamètre du volant est un peut plus petit que celui d'origine ,donc moins de démultiplication ! le mien fait 36 cm de diamètre donc plus petit qu l'origine qui doit faire 38 cm si j'ai bonne mémoire !! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 26/5/2013, 08:53 | |
| - ritonbiscione a écrit:
- J'en ai un similaire sur la Giulietta, Diamètre 35 je crois.
il est bien joli ce volant ,tu ne l'a pas garder ? | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 26/5/2013, 19:47 | |
| Si si si, il est en place et remplace celui d'origine.
J'suis un fan inconditionnel du moto lita 3 branches, particulièrement avec les fentes.
J'en ai un autre en stock, cuir et trou rond, voir " http://extreme4x4.co.uk/acatalog/STEERING_WHEELS.html " | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 26/5/2013, 21:30 | |
| trop sport ,pas assez classe à mon avis bien sur ! je parle de celui en cuir ... à l'époque les motolita avait la quote ! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 27/5/2013, 07:49 | |
| Le cuir noir à trou trou c'est top pour les petites sportives. j'en avais un idem sur mon Sprint Veloce. | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 27/5/2013, 18:39 | |
| on est d'accord !! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/7/2013, 19:33 | |
| bon il fait beau ,une poignée de courage et hop ! il faut bien commencer par quelque chose ....alors échappement ! après deux heures de bagarre chauffe ,marteau ,instrument délicats quoi ! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/7/2013, 19:55 | |
| du coup on fait le tour de la belle ,pour voir les dégats du temps ! l'aile av droite ,comment dire ....façon dentelle ! mais la joue d'aile est nickel ,un peut de rouille superficiel ! le bas de la meme aile , ouille ça se complique | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/7/2013, 20:12 | |
| bon on passe dans le coffre ??????? bac à roue de secours ,meme maladie que l'aile av droite ! et le bac à batterie qui lui bizarement n'est pas troué juste un peut de corosion superficiel de meme que la jointure entre le plancher du coffre et la face arrière .... et enfin la traverse avant juste sous le capot ,(ça fait du dégat une souris ) | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/7/2013, 20:15 | |
| bon ben voila ! un peut de boulot en perspective mais rien d'insurmontable ,au vu du boulot que certain ont fait sur leurs belles !!! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/7/2013, 20:44 | |
| tu n"a pas peur de mettre une chandelle sous le support de cric ? | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/7/2013, 20:58 | |
| ben non justement cétait le test !! les support de cric ne sont pas toucher ni le plancher d'ailleurs ! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/7/2013, 21:07 | |
| bon courage c'est toi qui t'attaque a la carrosserie | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/7/2013, 21:35 | |
| ben .....va bien faloir !!! mais je fait ça avec mon neveu qui maitrise mieux que moi ! j'ai plus de facilité en mécanique ! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/7/2013, 22:07 | |
| Les endroits habituels... Rien d'insurmontable en effet.
Bon courage en tout cas ! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. | |
