| phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. | |
+48will01en75 ascari pandiwan raf49 rs200 larouge Loran73 nuvola ben73390 Fifou_ manugtv awacks81 alfiste76 bertrand74 Dayatch milanno75t Fred GTV59 mick 75 tean t Paulomars jlp35 LeStef ritonbiscione gtvced13 barchetta087 jeannot Bloopalooza fenris Walt GTV007 phin tifosi93 greg73 James l'Alfisti roméo75 hub Nyet GT44 AlFra Gatouille AlfaJet Damien51 GTV thierry30 Janfilip hub78 miky164 spidman SpecOmega phiphi156 52 participants |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/7/2013, 22:35 | |
Janfilip
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 22/7/2013, 08:47 | |
| Un peu de taf en perspective!!!
Bon courage à toi. | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 22/7/2013, 12:03 | |
| Encore un chantier à suivre ... youpiiii !
Et bon courage. | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 22/7/2013, 12:06 | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 22/7/2013, 12:30 | |
| merci pour votre soutien ,ça fait chaud au coeur !! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 22/7/2013, 15:22 | |
| Salut Phiphi
Tu as vu le mois dernier à quoi il fallait arriver, je te souhaite donc bon courage pour ta restauration.
On va suivre ça avec interêt | |
Janfilip
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 22/7/2013, 19:02 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Salut Phiphi
On va suivre ça avec interêt je vais essayer de faire aussi bien !!!! ça va etre dur | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 22/7/2013, 23:27 | |
| Bon courage. impressionnant le bas d'aile mais effectivement pas insurmontable . Bon courage !
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 23/7/2013, 06:35 | |
| effectivement il va m'en falloir un peut mais bon ,quand on aime on ne compte pas ......il parait ! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 23/7/2013, 08:51 | |
| Les bas d'ailes, c'est le plus facile.
Par contre pour le haut d'aile, c'est un peu + problématique et j'inspecterais en détail la joue d'aile car il est peu probable que celle-ci soit intacte avec cette corrosion au niveau du haut de l'aile. Tu as à cet endroit 2 tôles superposées qui sont à l'origine du problème (la joue d'aile et un renfort) car soudées entre elles par points et mal jointées d'origine.
La traverse avant peut aussi être délicate à réparer / remplacer
Pour le reste, ça ne semble pas insurmontable mais les surprises apparaissent parfois quand on commence à gratter ou à découper
bon courage | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 23/7/2013, 11:43 | |
- Les bas d'ailes, c'est le plus facile.
bon courage J'abonde dans ton sens ... Pour avoir eu le cas et le coup sur ma '82, rien n'est gagné d'avance ! Les photos des endroits endommagés sont effectivement des places où les tôles se chevauchent et ce n'est pas parce que les surfaces ont l'air peu atteintes qu'il n'y a vraiment rien Courage et n'hésite pas à faire un tour sur le topic de ma '82. A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 23/7/2013, 13:14 | |
| merci nyet ,j'ai déja parcouru pas mal de topic ,effectivement on vera au démontage de l'aile ! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 24/7/2013, 13:09 | |
| Tu as effectivement de l'occupation en perspective, ça va être sympa au fil des réparations, et elle finira nickel j'en suis sûr. Vérifie aussi tant que tu y es l'état des 2 longerons arrières qui sont repectivement à gauche du bac de batterie et và droite du bac de la roue de secours, la rouille vient généralement de là....
On suit ta resto avec attention.... | |
Paulomars
Messages : 68 Date d'inscription : 04/03/2013 Age : 46 Localisation : 74
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 24/7/2013, 16:29 | |
| Salut Phiphi,
Bon courage avec ta restau. On va la faire en même temps, on dirait, même si de mon côté ça va être beaucoup plus sous-traité! J'essaierai en tout cas de faire quelques photos moi aussi.
A+ | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 28/7/2013, 07:32 | |
| en jetant un oeuil sous ma belle ,j'ai vu que la pompe à essence tenait avec du fil de fer ??? apparement à l'origine il y a des silent-blocs ,le problème c'est que je ne sais pas à quoi il ressemble !!! quelqu'un aurait une photo de la pompe montée sur la voiture avec ces fixations ? | |
mick 75 tean t
Messages : 219 Date d'inscription : 16/12/2009 Age : 51 Localisation : haut savoie
| Sujet: salut 28/7/2013, 08:19 | |
| salut j'ai pas de photos mais normalement il y a colier avec deux silemblo de 6 | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 28/7/2013, 13:56 | |
| oui merci mick ! j'ai le collier mais j'ai pas les silent-bloc ,du M 6 alors ,ok je vais voir ça dans la semaine en quincaillerie ! | |
| J'ai trouvé ça dans mes photos : J'espère que ça pourra t'aider. | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 28/7/2013, 15:01 | |
| nickel ,oui c'est ça ,mais sur la mienne ça tiens avec des bouts de fil de fer ... merci spec0mega ! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 4/8/2013, 21:14 | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 4/8/2013, 21:21 | |
| le pot avant gauche et en réparation chez un copain ,il va me ressouder un tube ,en attendant la ligne inox ! voila ça avance tout doucement ! | |
mick 75 tean t
| Sujet: salut 4/8/2013, 21:57 | |
| salut sait les bon silembloc il de mangue les coliers qui va sur la pompe et le filtre | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 5/8/2013, 07:44 | |
| salut mick , non c'est bon j'ai les colliers ,le fitre est monté on le voie sur la photo et le collier pour la pompe était dans le coffre !!! c'est un peut rouillé mais encore en bon état | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. | |
