 phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   22/6/2012, 08:20
on peut être y grefer un v6 de gtv .....hé hé hé !!!
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   30/8/2012, 16:55
mi-aout révision bougies et filtre a air ......ouille !
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   30/8/2012, 17:02
découverte intéressante :
sur six bougies ,il y avait quatres champoin et deux lodge (vieille les lodge , très vieille memes ) affraid
et j'ai monter des beru a quatres électrodes . cheers
et un filtre a air tout neuf !!! drunken
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   30/8/2012, 18:19
Bravo tu les trouves ou ces Beru ?
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   30/8/2012, 21:49
chez oscaro ,tous simplement,ils ont mêmes une version platine avec le prix qui va avec......
pour l'instant je voudrais remettre en route la belle pour la faire rouler un peut de manière a voir les défauts en roulant,
scratch
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   30/8/2012, 22:02
j'avais pas trouvé ça terrible les béru, je suis vite repassé en NGK
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   30/8/2012, 22:07
Il y a aussi les bosh 4 électrodes "super - 4" dans le même style, il parrait qu'elles sont bien...
http://secma-f16passion.forumactif.org/t918-bougies-a-18-000-kms-bosch-super-iv-4-electrodes
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   30/8/2012, 22:11
pour l'instant je n'ai pas d'éléments de comparaison ,je vais essayer et je vous dirai,
je demarrer le moteur ,il as bien tourné quelques seconde ....puis panne d'essence ...... Rolling Eyes
c'est balo........
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   30/8/2012, 22:15
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   30/8/2012, 22:19
T'es sûr que tu n'as plus d'essence ? Si ton moteur n'a pas tourné depuis longtemps, il se peut que tes injecteurs soit grippé, tu démarres sur le 7ème (démarrage à froid ) et il se coupe quand la rampe doit prendre le relais...
Ou alors oui, plus d'essence lol!
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   31/8/2012, 08:33
non non , le reservoir est vide ,je l'avais changer car il était tout rouiller ,et je n'est mis que très peut d'essence dedans .
de plus j'ai une petite fuite a la sortie du reservoir sur l'aspiration .... j'ai pas changer les joints cuivre !!! ça m'apprendra a vouloir faire vite !! Basketball
greg73
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   2/9/2012, 12:45
bonjour phiphi
je vais faire une petite balade lundi ou mardi fin d'aprém si ça te dit !
je t'envoie mon tel en mp ...
a+
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   2/9/2012, 19:43
ok mais le gtv ne roule pas ce sera avec le brera.......hehehe.....
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   2/10/2012, 12:58
j'en appel a vos connaissances...
il me faudrait un morceau de durite ,celle qui va du bouchon de réservoir a la mise a l'air ,diamètre 15 mm intérieur environ.....ou puis-je trouver ça ?
d'autre par mon bac a roue de secours est un peut miter ,existe-il en pièce détacher ou doit-je me farcire une réparation ,découpe soudure etc.......
scratch
merci pour vos réponses.... study
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   2/10/2012, 14:25
Pour la durite, ça s'achète chez les revendeurs de pièces détachées (pour pas faire de pub, type AD) et ça se vend au mètre.
Sinon, quelqu'un qui aurait LA durite en bon état en stock et disposé à la céder.
Fais-en une photo.
Je ne suis pas sûr qu'il existe le bac de roue de secours en tôle de réparation, comme ça peut exister pour les bas d'ailes.
Des spécialistes des réparations "carrosserie" pourront sûrement plus t'aider.
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   2/10/2012, 18:22
merci .......
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   2/10/2012, 20:14
Est-ce que c'est celle-ci (que l'on voit derrière la goulotte, avec le collier jaune) ?
Nous l'avons donc remplacée par du neuf.
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   2/10/2012, 20:49
pile poil ,c'est elle ....aujourd'hui dans mon coffre c'est un morceau de tuyau d'arrosage ........si,si....... What a Face
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   5/10/2012, 07:57
petite photo de famille
greg73
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   5/10/2012, 22:22
la mamie et la jeune fille faut que tu me les présentes lol! lol!
en tous cas de quoi te faire bien plaisir thumright
ill tourne ton gtv ?
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   6/10/2012, 22:33
oui il tourne ,mais les du rites d'essence sont cuites ...je les changes au fur et a mesure... Sad
tifosi93
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   7/10/2012, 12:22
Salut phiphi156, j'y ai eu droit y a pas très longtemps. J'avais l'impression d'avoir un gros geyser sous mon capot, tout juste a coté des collecteurs chaud . Si ca peut t'aider, les durites au niveau du moteur diam 8 et au niveau de la pompe à essence diam 12.
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   7/10/2012, 12:55
J'aime beaucoup les photos de famille thumright
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   7/10/2012, 22:24
oui merci !et je viens de trouver un site qui en vend sur le net a des prix interessant!! bounce
MessageSujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6.   7/10/2012, 22:25
oui moi aussi !!!!! drunken
Page 2 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
