| | ralenti instable à chaud sur Alfa 75 TS | |
yv75
| Sujet: ralenti instable à chaud sur Alfa 75 TS 15/6/2012, 22:09 | |
| Quand le moteur est chaud, le régime ralenti se met à augmenter. Il peut même osciller au-delà de 1500 tours/mn. Le microrupteur fonctionne bien pourtant... D'où celà peut-il venir ? | |
| | | gtvced13
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud sur Alfa 75 TS 15/6/2012, 22:16 | |
| Valve de reglage de ralenti ? debimetre salle ? | |
| | | yv75
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud sur Alfa 75 TS 15/6/2012, 22:37 | |
| c'est quoi, la valve de réglage ralenti ? le papillon ? il contacte bien le microrupteur.
le débitmètre, je ne sais pas. | |
| | | yv75
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud sur Alfa 75 TS 16/6/2012, 00:22 | |
| - gtvced13 a écrit:
- Valve de reglage de ralenti ? debimetre salle ?
ok, je crois que j'ai repéré sur le schéma cette vanne de réglage ralenti, elle s'appelle S29. Je vais voir ce que je peux faire avec ... | |
| | | gtvweb
| Sujet: yes 16/6/2012, 05:33 | |
| a mon avis c'est le regulateur sur le plenum, courant et connu pour ma part, au point de pouvoir empecher le demarrage et de creer des a coups puis coupure moteur. un test simple, et qui peut permettre de rouler sans pb et de demarrer, tu defais simplement la fiche et ton ralenti redevient stable... | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud sur Alfa 75 TS 16/6/2012, 11:43 | |
| bonjour yv 75 ,gtv web a raison çà peut venir du régulateur de ralenti mais j'ai eu le problème et çà venait du petit boitier(noir sous le plenum)qui pilote l'ouverture du papillon depuis son changement plus de souci ( faire attention aussi à toutes les possible prise d'air) ctrop | |
| | | gtvced13
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud sur Alfa 75 TS 16/6/2012, 23:27 | |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud sur Alfa 75 TS | |
