| | ralenti instable! | |
ctrop
| Sujet: ralenti instable! 4/10/2011, 21:31 | |
| bonsoir ,sur ma ts j'ai le ralenti qui est instable exemple ,à froid je démarre ,je roule ,je stoppe le ralenti est à 900 ,puis je roule je stoppe à nouveau et là "crac" le ralenti fait le yoyo il devient instable:j'ai même monté un actuateur neuf là le ralenti est stable mais il est à 1200 d'ou peut venir cette instabilité sachant aussi que j'ai changé le 4 colliers (caoutchouc)du plenum merci ctrop | |
| | | ctrop
| | | | alfa42
| Sujet: Re: ralenti instable! 5/10/2011, 08:56 | |
| Pas moi, je vois pas désolé D'un autre côté je n'y connais pas grand chose | |
| | | touring33
| Sujet: Re: ralenti instable! 5/10/2011, 23:21 | |
| si l actuateur est neuf il reste le debimetre qui peut merder ou le régulateur de pression d essence ou une prise d'aire mais d’après ce que tu dit je croit pas. donc regard si le tiroir du debimetre reste pas bloqué et regarde sur le régulateur de pression d essence si l'essence remonte pas par le petit tuyau du dessus. | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: ralenti instable! 6/10/2011, 19:54 | |
| bonsoir ,merci touring 33 je vais vérifier le régulateur c'est peut-être lui mon souci car dès fois çà marche et ensuite çà foire bonne soirée ctrop | |
| Sujet: Re: ralenti instable! 6/10/2011, 20:59 | |
| ou le capteur papillon Hs _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | potenziata
| Sujet: Re: ralenti instable! 6/10/2011, 21:10 | |
| le debimetre est bien capricieu aussi bye | |
| | | ctrop
| Sujet: ralenti instable! 7/10/2011, 11:38 | |
| bonjour ,bon j'ai trouvé un coupe circuit(interrupteur) bien fatigué serai la cause de mon problème...j'attends de voir maintenant si çà va" tenir" ctrop | |
| | | potenziata
| Sujet: Re: ralenti instable! 7/10/2011, 19:06 | |
| ok tiens nous au jus camarade | |
| Sujet: Re: ralenti instable! | |
