| | gtv6, ralenti instable à froid | |
| Sujet: gtv6, ralenti instable à froid 14/6/2009, 20:18 | |
| salut tout le monde,
j'ai un petit probleme de ralenti à froid avec mon gtv6 ...
En effet elle démarre bien et se cale correctement tant que le starter automatique fonctionne, mais celui-ci se coupe tres vite et alors après elle ne tient pas le ralenti jusqu'à en caler, il faut maintenir le régime à l'accélérateur, et elle a tendance à brouter sous 3000 tours
Par contre une fois qu'elle est chaude: plus de probleme, ralenti bien stable
je pense à un probleme de sonde, mais je ne sais pas où chercher... | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: gtv6, ralenti instable à froid 14/6/2009, 21:16 | |
| On va voir si j'ai pas tout faux n'étant pas grand spécialiste en mécanique !!! Je pense que ton débimètre est soit mal positionné, soit usé ... J'ai vu mon réparateur jouer avec pour "stabiliser" mon moteur pourrax ! Il y aurait plusieurs positions possibles ... Mister 3litresornothing pourra certainement nous en dire plus ! A+ Nyet | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: gtv6, ralenti instable à froid 15/6/2009, 07:56 | |
| Sonde de température d'eau sur le boitier de calorstat à controler. Celle qui à le gros connecteur "bosch". donne l'info moteur chaud, alors qu'il ne l'est pas. | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: gtv6, ralenti instable à froid 15/6/2009, 18:55 | |
| ok, je verifie ça ce week end et vous tiens au courant
merci | |
| Sujet: Re: gtv6, ralenti instable à froid | |
