| | Electricité 155 TS | |
Paso
| Sujet: Electricité 155 TS 20/5/2012, 19:53 | |
| Salut Y a t-il un relais à inertie sur l'alimentation électrique de la pompe à essence, sur une 155 2.0 8s? | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: Electricité 155 TS 20/5/2012, 20:16 | |
| elle te fais quoi ?
je sais que sur certain modèle sous le siège conducteur il y as un relais qui coupe l'alimentation d'essence en cas de choque | |
| | | Paso
| Sujet: Re: Electricité 155 TS 21/5/2012, 08:22 | |
| Refuse de démarrer! Pas d'essence qui arrive sur la rampe d'injecteurs. Le fusible de la pompe à essence et les relais Motronic sont bons, obligé de brancher la pompe en direct pour qu'elle démarre. | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Electricité 155 TS 21/5/2012, 08:40 | |
| Salut Paso, sur Eper, on voit qu'il y a un interrupteur mais est-il à inertie? GTV007 | |
| | | Paso
| Sujet: Re: Electricité 155 TS 21/5/2012, 08:57 | |
| Merci GTV007 C'est peut être ce relais ou inter qui est sous le siège, nous allons chercher un petit peu. Mais si nous trouvons rien, ça va finir avec une alim maison. | |
| | | alfiste76
Messages : 1146 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: Electricité 155 TS 21/5/2012, 17:31 | |
| Salut sur mon EX alfa 155 2.0 TS j'ai eu le même problème cela vient du relais ou de la connexion du relais qui ce trouve le long du support batterie (la ou il y a plusieurs relais)tu le trouvera facilement les couleurs des fil sont rose elle corresponde au branchement de la pompe à essence a+ alfiste76 | |
| | | Paso
| Sujet: Re: Electricité 155 TS 22/5/2012, 10:01 | |
| - alfiste76 a écrit:
- Salut
sur mon EX alfa 155 2.0 TS j'ai eu le même problème cela vient du relais ou de la connexion du relais qui ce trouve le long du support batterie (la ou il y a plusieurs relais)tu le trouvera facilement les couleurs des fil sont rose elle corresponde au branchement de la pompe à essence a+ alfiste76 Merci pour l'info des connexions, je regarde à ça la semaine prochaine. | |
| | | Paso
| Sujet: Re: Electricité 155 TS 28/5/2012, 19:17 | |
| Ca roule, mais en ayant enlevé le relais et mis un bout de fil pour faire le contact d'alimentation de la pompe! Par le passé elle avait une alarme, on va chercher de ce côté, si ça ne couperai pas la bobine du relais??? | |
| Sujet: Re: Electricité 155 TS | |
