Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 electricité gtv 6
charles36
electricité gtv 6 Empty
MessageSujet: electricité gtv 6   electricité gtv 6 Icon_minitime17/12/2010, 08:27
Bonjour pouriez vous me dire ou se trouve le boitier de régulation de charge sur un gtv6 . A priori il doit être mort, quand j'accélaire mes phares éclair plus et quand je mes la radio assez fort l'autoradio se coupe. je précise que j'ai déja changé l'arteneteur. Merci
MessageSujet: Re: electricité gtv 6   electricité gtv 6 Icon_minitime17/12/2010, 08:58
Bien sur tu as verifier les connexions de la batterie et le + démarreur ?
ENsuite le régulateur est sur l'alternateur, mais comme tu l'as changé , privilègie le montage d'un Bosch et vérifies les connexions de l'aternateur et l'alimentation de la lampe témoin d'alternateur, connexions boîte à fusibles....
J'ai eu le cas sur une Giulia berline, la mauvaise alimentation du voyant pertubait le fonctionnement de l'alternateur.
La meilleure qualité et fiabilité des alternateurs Bosch sur nos Alfa Rouillero est constatée par beaucoup d'entre nous, elle s'explique entre autres par le montage de son pont de diodes moins "cheap" que sur les Magneti Marelli et autres....
Prennez une 205 1.9 D équipée d'une injection Bosch et une autre avec une injection lucas, les performances sont à l'avantage de la Bosch qui en plus accepte l'huile alimentaire jusqu'à 100% , la lucas non Wink
Ma ZX Diesel est équipée en lucas, beurk Suspect
electricité gtv 6
» electricité ...75ts
» nul en électricité!!!!!!!
» Electricité 155 TS
» ELECTRICITE
» L'électricité pour le nul...
