-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Joint de culasse sur moteur 2.0l
Joint de culasse sur moteur 2.0l Empty
MessageSujet: Joint de culasse sur moteur 2.0l   Joint de culasse sur moteur 2.0l Icon_minitime19/3/2012, 07:20
Le joint de culasse de mon gtv a rendu l'ame j'ai donc entrepris le démontage, il me reste juste à décoller la culasse, je fais faire l'outil qui va bien aujourd'hui avec les éléménts trouvés sur le forum.
Ma question est: en dehors de la planéité de la culasse, j'avais une fuite en compression quels sont les éléments à controler? la hauteur des chemises peut elle varier?
Merci d'avance de vos conseils.
» joint de culasse hs 75 turbo
» joint de culasse ?
» Joint de culasse
» joint torique culasse
» plan de joint de culasse
