Sujet: joint de culasse ou pas alfa turbo 10/12/2015, 09:08
Bonjour voila la température ne monte pas le ventillo déclenche ;pas de fumée blanche pas de mayonaise pourtant la durite principale devant gonfle et dure?normale? Et le niveau d'eau ne descend pas je ne sait pas .je vient de commande le carlosta et sonde de température. On ma conseille de changer toute mes turite. Peut être trop vielle je ne sais pas
seb57
Messages : 123 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Moselle
Sujet: Re: joint de culasse ou pas alfa turbo 10/12/2015, 13:32
Calorstat qui ne s'ouvre pas complement ? Tu peux faire un essai en l enlevant.
Sujet: Re: joint de culasse ou pas alfa turbo 11/12/2015, 08:34
la durite ce comme la notre elle gonfle et deviend dure ce normal avec la pression a 1 bar pas la peine de les changer
le calortat neuf ce pas du luxe ou ta sonde de temperature .
Sujet: Re: joint de culasse ou pas alfa turbo 11/12/2015, 12:56
Tu dis sa ne chauffe pas mais cela au tdb? Il faudrait vérifier avec un thermomètre sur les durite pour être sur et prendre avant et après le thermostat
gtvced13
Sujet: Re: joint de culasse ou pas alfa turbo 29/12/2015, 18:39
En premier regarde ou change ton bouchon de vase d'expansion , a tu des bulles dans le vase moteur en route bouchon ouvert ? Pour dépanner pour rouler tu peut faire un petit trou dans le bouchon ou moins le serrer , bloquer et dévisser un peu pour faire partir la pression. Ensuite moi je changerais pompe a eau et carlostat. Amusé toi bien.
