| Mesure de pression d'essence | |
+4gtvweb quadeur33 mackie07 john 8 participants |
john
| Sujet: Mesure de pression d'essence 12/2/2012, 11:00 | |
| Sur mon alfetta GT, j'ai un régulateur de pression - filtre réglable, mais le réglage ne me sert à rien car je n'ai aucun élément pour le régler. Comme j'ai des doutes sur la pression d'essence, je suis tenté d'y coller un mano pour aller voir. Je sais qu'il existe des régulateurs avec mano, mais bon, le mien est quasi neuf, pas super envie de le remplacer.
Vous me conseillez quoi comme mano, acheté ou ? Je ne cherche pas un montage permanent, juste pour faire mes essais. J'ai un mano pression pour mon arrosage automatique, ça conviendrait ? | |
| Sujet: Re: Mesure de pression d'essence 12/2/2012, 21:21 | |
| Le régulateur réglable acheté par Fifou (CG de Turbineur) a le mano intégré. De mémoire, ça allait de 0 à 5 bars ? Par contre, avec de l'essence, je ne m'amuserais pas à mettre des manos de jardin ! Les hydrocarbures sont assez corrosifs quand même... | |
quadeur33
| Sujet: Re: Mesure de pression d'essence 13/2/2012, 08:20 | |
| pour un montage de mano de pression il te faut un mano avec de la glicine dedans(liquide) j'ai mi c'est nickel | |
| Sujet: teste 13/2/2012, 11:12 | |
| j'ai teste le mano a 10 euros chez perlin pimpin, ca marche... mais apres tu le jetes, en voulant m'en resservir, je me suis rendu compte que le plastoc transparent s'etait opacifie.
par contre je ne sais pas si pour lire une basse pression tu seras assez precis.
A+ | |
| Sujet: Re: Mesure de pression d'essence 13/2/2012, 12:07 | |
| - quadeur33 a écrit:
- pour un montage de mano de pression il te faut un mano avec de la glicine dedans(liquide) j'ai mi c'est nickel
+1 j'ai çà nickel et j'ai déporté la lecture au tableau de bord _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Mesure de pression d'essence 13/2/2012, 12:32 | |
+1 j'ai çà nickel et j'ai déporté la lecture au tableau de bord C'est une très bonne idée Philippe que je vais reprendre sur mon GTV de piste. |
| Sujet: Re: Mesure de pression d'essence 13/2/2012, 13:12 | |
| J'ai hésité, car il ne faut pas hésiter à abandonner une bonne idée quand on s'aperçoit qu'elle est mauvaise Ma crainte étant la présence d'une "durite" d'essence qui débouche dans le tableau de bord Je suis parti bien sur su du neuf, doubles colliers neufs partout et une durite plus grosse pour la protèger dans les parties difficiles. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Mesure de pression d'essence 13/2/2012, 14:33 | |
| Peut être simplement mettre un emetteur de pression "d'huile" electrique et son mano dédié sur le tdb... 0 à 6 bars, l'echelle est compatible, tout en l'ayant etalonné à l'aide d'un mano glyceriné que l'on enlève ensuite...
Pour les carbus, c'est 0,5 bars maxi, l'echelle est plus fine et on doit trouver dans le commerce un kit electrique. type mano de turbo?
john
| Sujet: Re: Mesure de pression d'essence 13/2/2012, 21:26 | |
- J'ai hésité, car il ne faut pas hésiter à abandonner une bonne idée quand on s'aperçoit qu'elle est mauvaise
C'est quoi ton mano ? Tu l'as acheté ou ? Dans mon cas, pas de montage TDB, juste une vérif et un réglage du régulateur. | |
| Sujet: Re: Mesure de pression d'essence 13/2/2012, 21:36 | |
| Un truc du genre _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
gtvmanu
| Sujet: Re: Mesure de pression d'essence 13/2/2012, 22:30 | |
| T'as ça, quitte à faire un petit montage : http://www.gunson.co.uk/item.aspx?cat=0&item=1827
john
| Sujet: Re: Mesure de pression d'essence 18/2/2012, 16:54 | |
| J'ai acheté le mano que Gatouille a présenté. Ca a l'air sympa, faut voir en fonctionnement. Quelles ont les valeurs préconisées pour mon carbux ? | |
| Sujet: Re: Mesure de pression d'essence 18/2/2012, 18:30 | |
| POur un carbu, c'est entre 300 et 400 grammes _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Mesure de pression d'essence 19/2/2012, 10:02 | |
| Pour la mesure de la pression d'essence carburateurs et vacuum : http://www.alpdiffusion.com/produit.php?idcategorie=9&idproduit=347 Fonctionne très bien chez moi et prix raisonnable. Le réglage de pression d'essence s'accorde avec le niveau de cuve. Ca joue donc aussi sur le moment progression du moteur au passage en circuit de pleine charge. | |
| Sujet: Re: Mesure de pression d'essence | |
