| Pas de pression de turbo | |
Romse
Messages : 102 Date d'inscription : 19/01/2011 Localisation : Environ de Nantes
| Sujet: Pas de pression de turbo 10/10/2011, 17:40 | |
| Salut a tous, j'ai branché a l'aide d'un T sur ma durite de waste gate un manomètre et je n'ai aucune pression de suralimentation, et la voiture ne tire pas, a part le turbo d'ou cela peut-il venir??? Merci | |
| Sujet: pas de pression 10/10/2011, 18:53 | |
| - Romse a écrit:
- Salut a tous, j'ai branché a l'aide d'un T sur ma durite de waste gate un manomètre et je n'ai aucune pression de suralimentation, et la voiture ne tire pas, a part le turbo d'ou cela peut-il venir???
Merci meme si ta une durite de pété comme sur ma foto sa devrais monter un peu la pression ta regarder tes pale admission turbo sa a frotter le carter[img] [/img] | |
Romse
| Sujet: Re: Pas de pression de turbo 10/10/2011, 20:16 | |
| Le turbo avait l'air en bon état lors du remontage, mais il y avait du jeu quand meme! C'est un moteur qui n'avait pas roulé depuis 8ans et il a été démonté de A à Z, peut être que le turbo n'a pas aimé cet arrêt!
| Sujet: pas de pression 10/10/2011, 20:33 | |
| le jeu ce normal ta l echangeur d origine ta controler si ta waste gaite ne fuit pas | |
Romse
| Sujet: Re: Pas de pression de turbo 10/10/2011, 20:35 | |
| Moteur entèriement d'origine, la waste gate ne fuit pas!
| Sujet: pas de pression 10/10/2011, 20:40 | |
| quand tu accelere a fond le moteur ralenti
ce quoi les symptomes | |
Romse
| Sujet: Re: Pas de pression de turbo 10/10/2011, 20:43 | |
| La voiture n'as pas de puissance donc j'ai voulu controler ma pression de turbo, et j'ai rien, sinon la voiture tourne correctement | |
| Sujet: pas de oression 10/10/2011, 20:49 | |
| si au ralenti sa tourne sans variation de regime ce tres bon ce quand tu met les gaz que ce passe t il | |
Romse
| Sujet: Re: Pas de pression de turbo 10/10/2011, 20:54 | |
| Le ralenti a chaud n'est pas très stable, quand j'accélerre elle monte dans les tours mais pas très rapidement!!! | |
| Sujet: pas de pression 10/10/2011, 21:05 | |
| - Romse a écrit:
- Le ralenti a chaud n'est pas très stable, quand j'accélerre elle monte dans les tours mais pas très rapidement!!!
un moteur turbo d origine ce une horloge au ralenti et ce un atmo ton turbo et au ralenti tu prend combien de tours a fond les gaz | |
Romse
| Sujet: Re: Pas de pression de turbo 10/10/2011, 21:06 | |
| J'arrive en zone rouge mais elle met du temps, et sans puissance, a mon avis je suis bon pour un turbo... | |
| Sujet: pas de puissance 10/10/2011, 21:15 | |
| - Romse a écrit:
- J'arrive en zone rouge mais elle met du temps, et sans puissance, a mon avis je suis bon pour un turbo...
si tu va en zone rouge en atmo ta quand meme 90 cv un turbo sa ce repare suis pas convaincu qu il et fichu | |
Romse
| Sujet: Re: Pas de pression de turbo 10/10/2011, 21:17 | |
| Oui mais j'ai pas l'outillage pour le refaire | |
| Sujet: pas de pression 10/10/2011, 21:26 | |
| - Romse a écrit:
- Oui mais j'ai pas l'outillage pour le refaire
ta tringle sur le turbo qui decharge doit etre tres dur si elle et mole ta valve et raide pas ton turbo | |
Romse
| Sujet: Re: Pas de pression de turbo 10/10/2011, 21:27 | |
| J'arrive a la bougé a la main! | |
| Sujet: pas de pression 10/10/2011, 21:36 | |
| faut une grande resistance car les gaz d ehappement te l ouvre avec les tours et pas de pression | |
| Sujet: Re: Pas de pression de turbo | |
