| help pression d huile | |
+8miky164 3litresourien thierryc6 millano75t bertone Gatouille Walt hub78 12 participants |
hub78
| Sujet: help pression d huile 21/9/2011, 07:51 | |
| salut les gas j'ai la pression à chaud qui est à 0 qu'en je tire dedans 1ere 2eme prennent 6500 3eme4500 5000 et ca va en regresant et pas de bruit au bloc qu'est ce donc ? jvais regarder tout a l heure à froid la pression ce qu'elle affiche! faut que je recherche un nouveau bloc | |
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 08:37 | |
| Probablement le capteur de pression d'huile en fin de vie, un coup classique. Si vraiment tu n'aurais plus de pression il y aurait le témoin rouge qui s'allumerait sur ton tableau de bord et là faut tout de suite arrêter le moulin !!!! Ce sont heureusement 2 capteurs différents. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 09:01 | |
| L'idéal et d'en monter une neuve, car les occasion sont souvent mal en point, la membrane sèche (d'autant plus vite que la pièce est stockée démontée du bloc moteur) C'est pour celà que la pièce neuve a un bouchon étanche _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
hub78
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 11:03 | |
| et pour ma montée en regime? | |
hub78
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 13:25 | |
| au demarrage 3 bars comme dab! deux minute après chute à 1 bar! le moteur est poussif passé les 4000trs depuis quelque temps je sens une forte odeur d'huile brulée je pense quand j'accélère fort est ce possible que j'ai une durite de débranchée me créant cette chute de pression et de puissance? | |
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 13:27 | |
| Je ne suis pas du tout expert en 75 Turbo, mais il y a bien une durite qui amène de l'huile au Turbo......... à vérifier en urgence, car l'huile et le turbo ça fait de beaux barbeucs !!!!!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
hub78
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 16:01 | |
| bon pour le manque de puissance je pense avoir trouvé problème de cable avec sa gaine y a du jeu ce qui m'enpechait d'ouvrir le papillon a fond mais la sonde deconne toujours sa se trouve où à l'achat cette sonde c'est la grosse qui se trouve à coté du demarreur ous l'admission? | |
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 17:29 | |
| Oui, c'est la grosse capsule sous l'admission et au dessus du démarreur. On en trouve sur Oscaro, ça coute autour de 50€. | |
| Sujet: help pression 21/9/2011, 17:33 | |
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 17:45 | |
| pour les curieux une décapsulée | |
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 17:50 | |
| sur 4 cylindres c'est facile à changer.
Sur V6 une galère innommable... | |
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 19:03 | |
| - 3litresourien a écrit:
- sur 4 cylindres c'est facile à changer.
Sur V6 une galère innommable... sur le v6 il n'y a pas un autre emplacement plus accessible où installer un émeteur? | |
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 19:37 | |
| si. Avec un flexible, et une patte fixee par la vis arriere du couvercle de la culasse conducteur.
hub78
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 20:03 | |
| C EST LA FIN C4EST PAS LA SONDE QUI DECONNE! C ETAIT LE TURBO ! JVIENS DE LE PRENDRE DANS LA FACE !!!!!!!!!!!!!!!!! comprend pas! pas de fuite pourtant durites bien branchée j'avais refait le reglage de la course de mon cable nickel jm'étais apperçu que la pipe d'admission avait bougée un donc fuites! pression revenue et une fois tout ca remis en place essai et PAFFF BON BEN JE SUIS A LA RECHERCHE D UN TURBO au revoir monthléry | |
john
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 21:32 | |
| Pas cool, mais vaut mieux changer l'escargot que le bloc ! | |
hub78
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 22:03 | |
| Sujet: Re: help pression d huile 21/9/2011, 22:58 | |
| En effet, un turbo cassé fait chuter la pression d'huile. Ceci dit, si ton turbo était déjà cassé, tu aurais dû voir une grosse fumée à chaque accélération dans tes rétros, non ? La forte odeur d'huile brûlée est aussi caractéristique... Je sais de quoi je parle Sinon, sur la 75 turbo, la pression d'huile à froid doit être vers 6-7 bars à 3000 trs/mn et 4 bars à chaud au même régime de 3000 trs/mn (ou plus). Au ralenti, c'est 4-5 bars à froid et 2 bars à chaud. | |
hub78
| Sujet: Re: help pression d huile 22/9/2011, 06:45 | |
| et bien à chaud j'etais tjrs à 3 bars tout le temps 5-6 bars jamais connu! j'avais eu un peu de fumée ya 3 semaine au ralenti mais c'est tout! depuis je n'avais rien eu du tout! j'ai plus qu' a trouver un turbo sur roulement si vous connaissez quelqu'un j'ai des pls que je pourrais troquer | |
| Sujet: Re: help pression d huile 22/9/2011, 13:23 | |
| oh m.... un turbo,c est pas donné t avais pas eu un turbo neuf avec ton auto?? dommage pour Montlhéry.. bon courage.. didi | |
hub78
| Sujet: Re: help pression d huile 22/9/2011, 16:05 | |
| si mais trop gros t3 t4 bref j'ai plus qu'à descendre le prix des pls 600€ si ya des amateurs | |
| Sujet: Re: help pression d huile 22/9/2011, 16:16 | |
| - hub78 a écrit:
- si mais trop gros t3 t4 bref j'ai plus qu'à descendre le prix des pls 600€ si ya des amateurs
Contact Ascari, il en cherchait A+ |
| Sujet: Re: help pression d huile 22/9/2011, 18:56 | |
| Les turbo sur roulement, c'est très cher. Je te conseille un turbo normal mais avec butée 360° (ce que j'ai fait). Les PLS, ça m'aurait vachement intéressé ! Mais là, je ne peux pas me permettre : j'ai acheté un kit EVO, j'ai la facture qui m'attend bientôt sur la réfection du moteur chez Christophe, j'ai la peinture à faire faire cet hiver, j'ai... Bref, j'ai des choix à faire... | |
hub78
| Sujet: Re: help pression d huile 23/9/2011, 07:22 | |
| ah oui je confonds c'est avec une butée c'est ca ! | |
hub78
| Sujet: Re: help pression d huile | |
