| | conk sous la caisse | |
ctrop
| Sujet: conk sous la caisse 11/10/2011, 19:13 | |
| bonsoir,je me prépare au changement du silentbloc arrière de boîte.y at-il un sujet là dessus sinon quelle est la marche à suivre en sachant que je vais avoir un outil pour chasser le silentbloc sur" place"...(si c'est possible ) ctrop | |
| | | spidman
| Sujet: Re: conk sous la caisse 11/10/2011, 19:28 | |
| - ctrop a écrit:
- bonsoir,je me prépare au changement du silentbloc arrière de boîte.y at-il un sujet là dessus sinon quelle est la marche à suivre en sachant que je vais avoir un outil pour chasser le silentbloc sur" place"...(si c'est possible ) ctrop
C'est possible Pas forcément drôle, mais possible. Parfois, ce silentbloc est très difficile à extraire, car bien grippé comme il faut. Mais bon, tu vas y arriver. Et si tu as besoin d'un silentbloc, je suis là | |
| | | bertone
| Sujet: Re: conk sous la caisse 11/10/2011, 19:45 | |
| | | ctrop
| Sujet: conk sous la caisse 11/10/2011, 20:24 | |
| re ,je vais tenter les photos pour l'outil je sais pas si çà va fonctionner mais je vais vous le décrire: une rondelle acier diamètre 51,8 avec au centre un trou diamètre 12,5 épaisseur de la rondelle au moins 6mm;une autre rondelle diamètre 65 idem pour le reste ;puis un cylindre(creux) diamètre extérieur 65,longueur 50,diamètre intérieur 57ce cylindre sera coupé en deux(demi coquille) sur la cote de 50.on place la rondelle1 contre le silentbloc de l'autre coté(de la boite) on place les deux coquilles contre la boite eton place au bout la rondelle2 par les trous aux centre on place boulon/ecrou et on serre, la rondelle 1avance et le silentbloc part en direction des demi coquilles ...une fois sorti on desserre et tout tombe :!:c'est clair je sais même pas si çà marche tracez le systeme vous y verrez plus clair ctrop de toute façon je vous tiens au courant... | |
| | | spidman
| Sujet: Re: conk sous la caisse 11/10/2011, 21:48 | |
| Chez-moi, ca ressemble à ça, mais pour le faire en place, ça doit être un peu juste au niveau encombrement. Il faudrait un modèle plus compact. | |
| | | ctrop
| Sujet: conk sous la caisse 11/10/2011, 22:02 | |
| voilà c'est çà spidman sauf que le cylindre (rouillé sur la photo) je le fait en deux parties pour que tout" tombe" car sous la voiture :la mésaventure m'est arrivé avec le silentbloc arrière moteur en étant en une seule partie je suis resté bloqué contre les tiges filetées sous la caisse :il a fallu jongler pour trouver du jeu ctrop | |
| | | ctrop
| Sujet: conk sous la caisse 15/10/2011, 18:20 | |
| bonjour l'aventure continue en premier les silentblocs de boite(à l'avant ) une vraie galère et celui qui me dit que c"est facile ...les boulons sont très difficiles d'accès ,pour passer les outils bref j'ai changé le coté conducteur (il était fatigué) et l'autre :oops:mais j'ai changé celui arrière et là facile ,on détend le cable frein à main ,on dévisse le boulon/écrou ,la boite descend,(placer un cric dessous) et là avec mon outil le silentbloc vient tranquillement puis on remet l'autre à la main(graissé) et on le tape au maillet pour finir (sur 10 mm environ)au final le cognement sourd a disparu ...faut que je roule un peu quand même,j'aurai dû changer celui passager mais là pour le coup on en avait ras le bol PS: il parait qu'il faut deux heures pour changer les deux de devant mon c.. | |
| | | bertone
| Sujet: Re: conk sous la caisse 15/10/2011, 18:23 | |
| Bon, tu es tranquille maintenant ................................. jusqu'à ce que celui de droite se décide lui aussi à lacher. | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: conk sous la caisse 15/10/2011, 18:34 | |
| oui bertone,le gros souci des silentblocs c'est qu'ils sont vissés par le haut sur la traverse ,en plus des vis tête ronde a six pans creux impossible de les avoirs il a fallu les "taper" avec un pointeau sur le filet qui dépassait('au niveau de la traverse) pour les sonner et les décoller,si seulement ils avaient mis la fixation(écrou soudé carré) sur le silentbloc on pouvait alors visser/dévisser par la traverse beaucoup plus simple, du reste au remontage je vous conseil de monter des boulons plus long pour qu'à l'avenir vous puissiez placer deux écrous pour faire écrous/contre écrous afin de faire bouger ces boulons ctrop | |
| Sujet: Re: conk sous la caisse 15/10/2011, 20:25 | |
| Pour les changer tu démontes le flector arrière et tu baisses la boîte, sinon c'est un cauchemard sans nom _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | ctrop
| Sujet: Re: conk sous la caisse 16/10/2011, 13:13 | |
| bonjour gatouille ,oui c'est la meilleure solution et on gagne en temps et en colère ctrop | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: conk sous la caisse 19/10/2011, 19:56 | |
| bonsoir ,bien ,le gros bruit sourd a disparu ,pour autant il reste un bruit moins prononcé à suivre ctrop | |
| Sujet: Re: conk sous la caisse | |
