| COLONNE DE DIRECTION SOUS VOLANT | |
larouge
| Sujet: COLONNE DE DIRECTION SOUS VOLANT 3/11/2013, 17:51 | |
| Bonsoir, j'ai la colonne de direction qui bouge en hauteur dans le fourreau ( pas de mauvaises pensées ) derrière le volant et je pense qu'il manque queque chose à ce niveau et ma demande: est ce que quelqu'un aurais une photo ou un descriptif pour voir ce qu'il y a car sur la RTA on dirait qu'il y a un roulement mais moi j'ai juste vu une bague caoutchouc et c'est tout. Merci pour les renseignements. JP. | |
larouge
| Sujet: COLONNE DIRECTION DERRIERE LE VOLANT 6/11/2013, 14:05 | |
| Bonjour a tous, Personne pour me répondre à ma question de colonne de direction sur mon GTV. Merci JP. | |
| Sujet: Re: COLONNE DE DIRECTION SOUS VOLANT 6/11/2013, 14:23 | |
| Des photos pour comprendre ton souci serait une bonne idée. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
larouge
| Sujet: COLONNE DE DIRECTION DERRIERE LE VOLANT 6/11/2013, 16:58 | |
| Bonjour Walt, la semaine prochaine je vais démonter et je ferais des photos mais sur l'axe qui se trouve sous les demi coquilles il y a un boitier en alu est ce que la il n'y aurait pas un roulement qui pour moi serait foutu ou ?. Merci JP. | |
| Sujet: Re: COLONNE DE DIRECTION SOUS VOLANT 6/11/2013, 17:37 | |
| J'ai eu le problème sur mon GTV, il y a bien un roulement. J'ai carrément changé la colonne et depuis, plus de jeu. | |
| Sujet: Re: COLONNE DE DIRECTION SOUS VOLANT 6/11/2013, 18:01 | |
| Salut, contrôle si l'écrou de l'articulation N° 19 est bien serré. Chez moi il était complètement desserré, je ressentais des petit à-coup sur le volant en roulant sur des bosses. | |
larouge
| Sujet: COLONNE DE DIRECTION DERRIERE LE VOLANT 6/11/2013, 23:45 | |
| Bonsoir, Phin je vais regarder si l'axe est bien serrer et Bertone tu as mis quoi comme colonne une de GTV ou une autre?. Je vais a époque auto vendredi pour moi c'est pas loin et j'irai voir Jérome en mème temps je lui demanderais si par hazard il à ce roulement et peut ètre on risque de se voir Merci et bonne nuit JP | |
| Sujet: Re: COLONNE DE DIRECTION SOUS VOLANT 7/11/2013, 07:46 | |
| J'ai mis une colonne de direction d'Alfetta berline. Il y a une petite différence par rapport à l'inclinaison du neiman mais pour le reste c'est pareil. | |
| Sujet: Re: COLONNE DE DIRECTION SOUS VOLANT 7/11/2013, 18:33 | |
| salut il doit me rester une colonne de direction de GTV si çà t’intéresse contact en MP | |
larouge
| Sujet: COLONNE DE DIRECTION DERRIERE LE VOLANT 8/11/2013, 07:51 | |
| Bonjour, La semaine prochaine je vais démonter et voir ce qui ce passe et sinon alfiste 76 j'ai la colonne de ma rouge que j'ai commencer a démonter au pire je prendrais celle-ci mais merci quand mème. Merci pour vos réponses JP. | |
| Sujet: Re: COLONNE DE DIRECTION SOUS VOLANT | |
