| conk sous la caisse | |
ctrop
| Sujet: conk sous la caisse 7/10/2011, 14:08 | |
| salut mes mésaventures continuent avec la ts après le ralenti qui va mieux bing quand je passe en 2ème ou 3ème ou quand je lache l'accélérateur d'un coup j'ai un" conk "bruit sourd sous la caisse est-ce les silentblocs de boite ctrop | |
| Sujet: Re: conk sous la caisse 7/10/2011, 14:10 | |
| Sujet: Re: conk sous la caisse 7/10/2011, 14:24 | |
| J'ai eu aussi un "clonk" sur ma Gtv 2.0
Après investigations, cela venait du silent bloc central du de dion. En regardant de plus près, on voyait qu'il était complètement arraché.
Je l'ai changé et en ai profité pour changé les silents blocs de boîte ainsi que ceux du parrallélogramme de Watt.
Plus de clonk et voiture transfigurée.
| Sujet: Re: conk sous la caisse 7/10/2011, 14:29 | |
| Si ton levier de vitesse bouge pas mal si tu accélères et relâche, t'es bon pour changer les supports de boîte de vitesse _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
ctrop
| Sujet: Re: conk sous la caisse 7/10/2011, 14:33 | |
| re ,non le levier de vitesse ne bouge pas et le moteur non plus ,je vais passer dessous pour voir et faire une inspection des points que vous m'avez cité,merci ,je vous tiens au courant... ctrop | |
| Sujet: Re: conk sous la caisse 7/10/2011, 16:26 | |
| Plusieurs sources possible, le serrage de la traverse de boîte est-il ok ? les flectors ? J'ai une crémaillère de DA pour toi, mais elle est toujours chez Spish qui faisait uen étude de chéplukoi pour ses trucs de jeun's drift tout çà _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: conk sous la caisse 7/10/2011, 16:46 | |
| Peut être le silentbloc des triangles inférieurs ? | |
ctrop
| Sujet: Re: conk sous la caisse 7/10/2011, 19:20 | |
| bonsoir ,ok gatouille oui ,dans le carton j'ai pas regardé de suite ... pas de crémaillère pas grave ,là aussi faut que je regarde de plus près pour epoq auto çà serai bien pour le bruit demain je jette un oeil moi je pense au silentbloc du de dion,on verra bien ctrop | |
ctrop
| Sujet: Re: conk sous la caisse 7/10/2011, 20:04 | |
ctrop
| Sujet: Re: conk sous la caisse 7/10/2011, 20:13 | |
| bon encore un grand moment de bonheur en perspective ctrop | |
| Sujet: Re: conk sous la caisse 7/10/2011, 20:23 | |
| Sujet: Re: conk sous la caisse 7/10/2011, 20:37 | |
| Ctrop tu devrais un post unique regroupant les interventions ou questions sur ta 75TS, pour toi et les autres celà ferait un fil conducteur plus sympa à lire, tu fais partie des rares qui utilisent leur 75 TS au quotidien _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
ctrop
| Sujet: Re: conk sous la caisse 7/10/2011, 20:55 | |
| ok gatouille faut que j'y pense,c'est vrai elle roule tous les jours la ts alors j'ai pas trop le choix faut qu'elle tourne et évidemment il y a des "réparations" heureusement j'ai la fosse , des outils ,les conseils du forum ... ctrop | |
| Sujet: Re: conk sous la caisse 7/10/2011, 21:35 | |
| - ctrop a écrit:
- ok gatouille faut que j'y pense,c'est vrai elle roule tous les jours la ts alors j'ai pas trop le choix faut qu'elle tourne et évidemment il y a des "réparations" heureusement j'ai la fosse , des outils ,les conseils du forum ... ctrop
moi aussi j'utilise ma 75 au quotidien depuis 2006 , entre 5000 et 12000 km/ans mais on s'en fout c'est une TD et le pire le conducteur habite dans le 62 et fait parti de la classe moyenne basse(pas arrivé le gars) | |
ctrop
| Sujet: Re: conk sous la caisse 8/10/2011, 09:07 | |
| bonjour,thierryc6 diesel ou pas elle roule j'ai un collèguequi roulait en td ,il l'a vendue faut dire qu'il avait sept 75 ctrop | |
| Sujet: Re: conk sous la caisse 8/10/2011, 09:46 | |
ctrop
| Sujet: Re: conk sous la caisse 8/10/2011, 14:11 | |
| bonjour ,résultat rien trouvé faut dire qu'on voit pas grand chose bref quand je décélère le bruit est présent et aussi quand je passe une vitesse .je voudrai pas me lancer dans le démontage du silentbloc du de dion sans être sur peut-on faire l'opération sur une fosse je vais poursuivre mes investigations ctrop | |
| Sujet: Re: conk sous la caisse 8/10/2011, 15:04 | |
| Silentbloc de boîte arrière ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
ctrop
| Sujet: Re: conk sous la caisse 8/10/2011, 15:27 | |
| salut gatouille peut-être celui là ,faut que je l'inspecte plus" sérieusement" je vais rouler dans quelques instant j'ai un autre piste(si c'est le cas ...gag ) moins probable mais qui c'est ctrop | |
| Sujet: Re: conk sous la caisse 8/10/2011, 15:53 | |
ctrop
| Sujet: Re: conk sous la caisse 8/10/2011, 19:43 | |
| re ben oui bien vu spidman mais non j'ai bien sanglé c'est pas lui bref ,demain je regarde à nouveau ctrop | |
ctrop
| Sujet: Re: conk sous la caisse 10/10/2011, 18:48 | |
| bonjour, le verdict est tombé,en premier lieu silentbloc arrière de boîte à changer ,ensuite soit le bruit disparait soit il y a encore autre chose ctrop | |
| Sujet: Re: conk sous la caisse 10/10/2011, 19:01 | |
| Si tu l'as vu à l'oeil nu, c'est que ça vient de là. | |
| Sujet: Re: conk sous la caisse 10/10/2011, 20:22 | |
| Sujet: Re: conk sous la caisse | |
