| | 75 Turbo : ralenti instable à froid | |
yv75
| Sujet: 75 Turbo : ralenti instable à froid 21/4/2010, 21:25 | |
| Bonjour, mon ralenti est instable à froid mai correct à chaud, de quoi peut venir cette panne ? | |
| | | Paso
| Sujet: Re: 75 Turbo : ralenti instable à froid 21/4/2010, 21:34 | |
| Peut-être une bride de craquée ou le régulateur de ralenti qui commence à faiblir?? | |
| | | spish
| Sujet: Re: 75 Turbo : ralenti instable à froid 21/4/2010, 21:38 | |
| mouarf, j'ai presque envie de te dire que c'est normale avec de bonne bougie neuve sa avais pas mal amélioré le ralenti pour moi. savant c'était la vanne de ralenti qui était morte, mais la, le ralenti était mauvais tout le temps | |
| Sujet: Re: 75 Turbo : ralenti instable à froid 21/4/2010, 21:50 | |
| Je dirai que c'est un problème récurent sur les 75 turbo. Ma turbo America a un ralenti tellement instable à froid qu'elle cale si je ne maintiens pas constamment l'accélérateur tout en freinant (pour s'arrêter à un feu rouge par exemple). Ma turbo EVO a un ralenti un peu plus stable : elle a la faculté de tenir 500 trs/mn (véridique! ) sans caler. Après quelques minutes, le ralenti est à nouveau stable sur les deux. | |
| | | yv75
| Sujet: Re: 75 Turbo : ralenti instable à froid 21/4/2010, 21:55 | |
| Je peux effectivement maintenir le ralenti à froid avec l'accélérateur mais c'est pas top. Les bougies sont neuves. C'est quoi le régulateur de ralenti ? Un boîtier électronique, dans ce cas je verrai plutôt un problème de mauvais contacts...
Mon garagiste, chez qui l'auto est en ce moment suspecte le capteur PMH...Je lui ai donnée l'auto pour changer le pare-brise et ressouder le plancher avant près d'un support de cric entre autre. | |
| | | spish
| Sujet: Re: 75 Turbo : ralenti instable à froid 21/4/2010, 22:03 | |
| tu a une "vanne" entre l'échangeur et le papillon de gaz (fixé par 2 vis au couvre culasse ) c'est elle qui déconnais sur la mienne si tu en as la possibilité fais un éssaie avec une autre vanne | |
| | | yv75
| Sujet: Re: 75 Turbo : ralenti instable à froid 21/4/2010, 22:45 | |
| Sujet: Re: 75 Turbo : ralenti instable à froid | |
