| Ma 1800ie ex pistarde en pièces | |
+5vin75 hexen ascari miky164 bertone 9 participants |
| Sujet: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 6/9/2011, 15:35 | |
| J'ai besoin de place et ma 1800 ie se morfond dans mon garage..... La caisse est fatiguée, je vais donc la désosser et ne garder que ce qui peut me servir sur mes 2 TS. Si quelqu'un est intéressé par le moteur, la boite, l'électronique etc .... c'est le moment. | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 6/9/2011, 15:51 | |
| les écopes que tu as sur ton pare-chocs avant... Tu les gardes ? A+ |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 6/9/2011, 17:26 | |
| - j-f1132 a écrit:
- les écopes que tu as sur ton pare-chocs avant... Tu les gardes ?
A+ Non. Si tu les veux, je te les donnes ..... mais j'ai trouvé une autre technique pour ma verte. Il suffit de récupérer deux culs d'antibrouillards d'origine, morts de préférence. Faire un trou afin de pouvoir y enfiler un tuyau de PVC dont on chauffe les bords pour les rabattre, ce qui permettra de les faire tenir d'un coté.. De l'autre coté, serrer avec un collier contre le cul de l'AB. Y'a plus qu'à monter le tout à l'emplacement d'origine et à brancher les boas. ps : ne pas oublier de boucher le petit trou de passage des fils. Maintenant, si tu veux quand mème mes anciens, je te les fais passer par Pipo à la ronde auvergnate. | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 6/9/2011, 18:12 | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 6/9/2011, 18:29 | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 6/9/2011, 18:30 | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 6/9/2011, 22:49 | |
| Merci pour l'astuce Je vais faire comme toi, reste à trouver les anti brouillard HS... A+ |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 7/9/2011, 14:13 | |
| trop fort le coup des écopes!! tu as les passage de roue en plastoc sur la 75 | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 7/9/2011, 16:19 | |
| Si besoin de passage de roue en plastoc, j'en ai. Dite le moi je les passerai à caeserino pour les amener à la ronde auvergnate si besoin. | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 7/9/2011, 18:23 | |
| Pas de problème Richard, je te les met de coté. | |
vin75
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 7/9/2011, 20:48 | |
| Moi par contre je suis preneur Hexen car j'en ai un qui est fendu sur la turbale ! Dis moi ton prix par mp Merci d'avance
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 7/9/2011, 22:01 | |
| Faut que je vérifie qu'il ne sont pas fendu aussi, avec 2 jeux de démontés et 2 sur des 75 çà devait aller Envoi moi un MP la semaine prochaine que je n'oublie pas de les préparer. C'est cadeau | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 7/9/2011, 22:09 | |
| J'en ai 2 également. Mais j'en ferai rien. A prendre à Billom. A l'occasion. |
vin75
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 8/9/2011, 12:35 | |
| Ok merci Hexen je vais te devoir un resto ou une bonne bouteille un de ces jours ou des pieces si j'ai un jour ce qu'il te faut ! David si t'en fait rien je recupère aussi comme dit mon père ca peut toujours servir !!! | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 8/9/2011, 12:39 | |
| Hello Bertone ,
C'est quoi comme ratio de pont sur ta BV ?
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 8/9/2011, 14:32 | |
| C'est le pont d'origine de 1800 ....... et je ne sais pas ce que c'est. | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 8/9/2011, 14:40 | |
| - Caesarino a écrit:
Hello Bertone ,
C'est quoi comme ratio de pont sur ta BV ? Ah ouais, pas con ça _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 8/9/2011, 15:26 | |
| Je ne l'ai pas entête, mais le ratio est bien pour un V6 de piste Le 75 1800, est équivalent à celui du GTV en 2L | |
Damien51
Messages : 915 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 34 Localisation : Reims (51)
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 8/9/2011, 15:30 | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 8/9/2011, 15:37 | |
| Bertone, je t'échange ta boîte de 1.8 contre celle d'une 75 1.6 ie _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Paso
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 8/9/2011, 16:55 | |
| - Walt a écrit:
- Bertone, je t'échange ta boîte de 1.8 contre celle d'une 75 1.6 ie
C'est pas 4,3 pour les 2? Et 4,5 pour 1,6 carbux | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 8/9/2011, 17:00 | |
| Si, justement, il aurait une boîte plus courte pour sa TS et moi une plus courte pour mon V6 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 8/9/2011, 17:07 | |
| Avec montage d'une cale sur mesure et réglage de la position du différentiel pour mettre l'autobloc | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces 8/9/2011, 18:23 | |
| - Walt a écrit:
- Si, justement, il aurait une boîte plus courte pour sa TS et moi une plus courte pour mon V6
Oui mais faut pas oublier que je roule aussi sur la route avec ma TS ..... ça va faire trop court une 1600. Par contre, si tu as deux ou trois bricoles à échanger, on peut s'arranger. Et puis, des boites de 1800, j'en ai deux, alors, avis aux amateurs. | |
| Sujet: Re: Ma 1800ie ex pistarde en pièces | |
