| Soufflet arbre de roue AR | |
jeannot
| Sujet: Soufflet arbre de roue AR 23/7/2011, 09:07 | |
| bonjour, Je me retrouve avec une trainé de Graisse sur mon étrier Ar et le câble de freins à main qui passe au dessus à première vu le soufflet de l'arbre n'est pas percé mais cela ne peut venir que de là
pour changer les soufflet il faut obligatoirement une presse pour retirer le joint homocinétique et en remettre un soufflet neuf
La graisse molykote VN 2461 peu telle être remplacé par de la graisse cuivré donc se sert mon Garagiste spécialiste Poids lourd
J 'attend vos observations et conseils | |
| Sujet: Re: Soufflet arbre de roue AR 23/7/2011, 10:35 | |
| Pour démonter le cardan, il ne faut pas une presse. Tu le coinces dans un étau, et tu donnes un bon coup de marteau bien placé. Ca se démanche tout seul! Je n'ai pas de photo sous la main, et c'est bien dommage, car ce serait beaucoup plus clair... Et si jamais tu as besoin d'un soufflet En 4 cylindres: http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=75 En 6 cylindres: http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=76 | |
| Sujet: Re: Soufflet arbre de roue AR 23/7/2011, 14:18 | |
| Tout est expliqué ici http://alfaimola.free.fr/twinspark/soufflet%20cardan/cardan.html _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
jeannot
| Sujet: Re: Soufflet arbre de roue AR 23/7/2011, 16:36 | |
| merçi Walt Mais je ne vois pas si tu as remis du mastic Diring sur les couvercles intérieur et extérieur pour l'étanchité ainsi que mastic bost aux jonctions du soufflet avec la force centrifuge la graisse ne vient pas suinter | |
| Sujet: Re: Soufflet arbre de roue AR 23/7/2011, 19:24 | |
| Les photos du montage ne sont pas de moi, mais de ZP. J'avais suivi simplement ses explications, donc pas mis de mastic et je n'ai aucune fuite à déplorer. Moi j'avais pris des bons soufflets de la marque Löbro (la marque des cardans), les mêmes que ceux d'origine. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
jeannot
| Sujet: Re: Soufflet arbre de roue AR 24/7/2011, 14:21 | |
| pour Walt
tu peux me donner l'adresse du fournisseur des soufflets LÖBRO merci | |
NO STRESS
jeannot
| Sujet: Re: Soufflet arbre de roue AR 25/7/2011, 09:53 | |
| salut Je ne sais pas si Walt a acheté depuis longtemps ses soufflets mais chez GKN Seclin ce n'est plus disponible | |
| Sujet: Re: Soufflet arbre de roue AR 25/7/2011, 10:34 | |
| Ca fait déjà 2-3 ans.
Je peux me renseigner à l'endroit où j'avais acheté les miens si ça t'intéresse. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
NO STRESS
| Sujet: Re: Soufflet arbre de roue AR 25/7/2011, 18:49 | |
| salut walt
tu pourai fair une photo du l'interieur du souflet (partie ou vien ce maitre le grand collier)
il derais etre de forme arondi si mes souvenir son exacte
si oui il est possible de les acheter pour un autre type de voitur | |
NO STRESS
| Sujet: Re: Soufflet arbre de roue AR 25/7/2011, 19:20 | |
| salut je peux aussi vous proposer ceci (toute les voiture de compet que j'entretien en son equiper) | |
| Sujet: Re: Soufflet arbre de roue AR 25/7/2011, 19:50 | |
| jolie piéces | |
| Sujet: Re: Soufflet arbre de roue AR 25/7/2011, 20:42 | |
| Ne pas oublier aussi que l'étanchéité du carter côté moyeu est obtenu grâce à la présence des vis de serrage. Dès qu'on les retire ou qu'elles se desserrent alors la graisse sort de la noix. |
jeannot
| Sujet: Re: Soufflet arbre de roue AR 27/7/2011, 11:54 | |
| d'accord avec loubeach c'est pareil coté disque , j'avais une vis de desserré légèrement et je n'avais pas pensé que cela pouvait venir de là après démontage à première vu mon soufflet n'a pas de fuite , du travail pour rien heureusement tout vient tout seul c'est plus facile que c'est annoncé une fois le jonc retiré la noix glisse tout seul de l'arbre de roue il faut juste enlever les couvercles extérieurs avec un coup de marteau a savoir avant de suspecter une suite du soufflet contrôlez le serrage des vis les projection de graisse peuvent venir de là ! | |
| Sujet: Re: Soufflet arbre de roue AR | |
