| Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 | |
+18Action Man Walt ketre51 Gatouille miky164 PIPO GTV007 Thomasg alfa42 spidman millano75t mackie07 Fifou_ AlFra John Quickos GTV thierry30 bertone Damien51 22 participants |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 5/9/2011, 15:52 | |
| Les 3 cylindres au ralenti, c'est peut-être dû à - une bougie qui donne mal -> nettoyer les 4 bougies - tête et doigt d'allumeur humides -> nettoyer et passer un produit spécial anti-humidité (attention à ne pas se tromper au remontage des fils de bougie et de la tête sur l'allumeur!) - un injecteur encrassé -> là c'est plus dur. Des fois en roulant longtemps (exemple autoroute) à bon régime, on peut réussir à décrasser. Sinon faudra démonter et inspecter, voire passer aux ultra-sons (mais en dernière extrémité car c'est cher). - un faux-contact (exemple : la fiche électrique de commande d'injecteur sur un cylindre), etc. Ca peut être autre chose mais bon, commence par les choses les plus simples | |
Damien51
Messages : 915 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 34 Localisation : Reims (51)
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 5/9/2011, 15:59 | |
| Je vais commencer par changer les 4 bougies... Autant partir sur des bases saines! Ensuite on verra si c'est toujours présent ou pas... Et on fera le nécessaire... Par contre, où est-ce que je peux faire régler l'injection? Dans un petit garage, pas la peine d'aller cher Alfa? (je suis sûr qu'ils ne savent même pas ce c'est d'ailleurs une 75 ) Je pense qu'une fois que l'entretien aura été fait et qu'on aura vérifié tout le moteur, je l'emmènerai bien se faire régler... Depuis le temps, ça ne lui fera pas de mal | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 5/9/2011, 16:56 | |
| Ca m'a l'air pas mal tout ça, on a bien vu la même chose alors Tu vas lui redonner une jeunesse c'est cool | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 5/9/2011, 16:58 | |
| Ca ne se règle pas. Tout au plus, tu peux gérer ton avance à l'allumage (avec lampe stromboscopique), ton ralenti (vis de réglage sur le papillon des gaz) et le taux de CO (sur le débitmètre). C'est tout car tout est géré électroniquement. | |
Damien51
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 5/9/2011, 17:06 | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 5/9/2011, 17:18 | |
Damien51
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 5/9/2011, 18:08 | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 5/9/2011, 18:11 | |
| Et puis, je ne suis pas sûr que ton garagiste Alfa Romeo possède encore cette vieille valise de diagnostic | |
Damien51
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 5/9/2011, 18:14 | |
| Ok, bon c'était juste une idée comme ça Et pour ma question, il faut mettre quoi comme huile pour le pont et la boîte de vitesse? - Fifou_ a écrit:
- Et puis, je ne suis pas sûr que ton garagiste Alfa Romeo possède encore cette vieille valise de diagnostic
Ca, ça ne m'étonnerait même pas... Déjà que la dernière fois, leur technicien n'a pas réussi à trouver mon GTV sur le parking... Pourtant c'était pas dur, il était garé juste devant la porte... Enfin le meilleur a été quand il m'a dit que le V6 de mon 916 (le 2.0 Turbo) était le même que celui d'un GT (3.2 V6)... Dommage, le commercial est pourtant un VRAI Alfiste passionné... | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 5/9/2011, 18:31 | |
| C'est 75w90 Et la quantité est de 2.85 litres je crois et c'est commun pont/boîte. De tout de façon, c'est facile à faire le niveau : tu vidanges, puis quand tu remets l'huile neuve, tu en mets jusqu'à ce que ça commence à couler (c'est horizontal) | |
ketre51
Messages : 415 Date d'inscription : 05/09/2009 Age : 42 Localisation : Saint-Memmie (Reims/Chalons) 51
Damien51
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 5/9/2011, 20:32 | |
| Je suis allé faire un tour avec la 75... Wahou! J'en ai profité pour lui faire un petit nettoyage, c'est plus joli à regarder! Je confirme ce que je disais... Ca marche drôlement bien une 75 Turbo! Je me suis amusé à faire quelques glisses très légères, c'est rigolo Par contre, j'ai pas trop trop poussé... La boîte fait vraiment un bruit métallique... On dirait qu'il y a quelque chose qui se balade dans la boîte... - Fifou_ a écrit:
- C'est 75w90
Ok. Merci des infos. Comme ça je saurai quoi faire! - ketre51 a écrit:
Dans le fond c'est pas si faux ca
Alors dans le fond du fond du fond | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 5/9/2011, 21:40 | |
| - Fifou_ a écrit:
- C'est 75w90
Il existe de la 75W140 qui est bien plus adaptée si tu as un usage sévère, genre piste comme Fifou... | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 5/9/2011, 22:29 | |
| - mackie07 a écrit:
- Fifou_ a écrit:
- C'est 75w90
Il existe de la 75W140 qui est bien plus adaptée si tu as un usage sévère, genre piste comme Fifou... Oui en effet, c'est d'ailleurs l'huile que j'ai dans l'EVO mais bon, je donnais surtout des infos pour une conduite "normale" (cela dit en passant, avec mon nouveau radiateur d'huile de boîte de vitesse, je ne pense plus avoir besoin de la 75w140) | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 5/9/2011, 22:47 | |
| Qui peut le plus peut le moins je dirais... | |
Damien51
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 6/9/2011, 08:32 | |
| Je ne compte utiliser la 75 que sur route ou presque (peut être une ou 2 sorties circuit dans l'année) donc je pense que je vais plutôt rester sur de la 75w90 | |
Damien51
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 6/9/2011, 09:55 | |
| Je viens de regarder vite fait sur Silverperformance pour commander déjà le minimum vitale... - 3x 500mL de RBF600: 41.67€ - 3x 1L de MOTUL 300 GEAR huile boîte de vitesses compétition 75W90: 53.97€ - 1x 5L d'huile Castrol EDGE SPORT SAE 10W60: 54.90€ - 4x bougie NGK B8EGV RACING: 38,84€. Donc ça fait un total de 189.38€ frais de port inclus. C'est plutôt honnête, non? Par contre je ne sais pas où trouver le filtre à huile, les plaquettes et les durites avia ( http://www.silverperformance.fr/freinage-durites-aviation-c-1_35_1447.html il faut prendre quelle référence?) Je n'ai rien oublié? | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 6/9/2011, 12:00 | |
Damien51
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 6/9/2011, 14:02 | |
| Merci Fifou, je n'ai pas encore le réflex Oscaro J'avais vu pour les plaquettes! Je me demandais juste si on pouvait trouver ça ailleurs Sinon j'ai repris la 75 ce midi J'ai fait pas mal de photo (pensé à prendre la carte SD ce coup-ci... ) et elle va repasser sur la fosse ce soir pour revérifier les points dont parle Bertone | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 6/9/2011, 14:17 | |
| On trouve pas mal de choses sur Oscaro, c'est toujours le premier site que je consulte quand j'ai besoin d'une pièce ( mécanique surtout ). | |
Damien51
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 6/9/2011, 19:29 | |
| Oui il faudra que je regarde sur Oscaro plus souvent Sinon, vous me croyez si je vous dis que j'ai retrouvé mon bouchon de LDR posé gentiment sur mon triangle avant!! Bon on a REinspecté le dessous de la voiture aux endroits indiqués par Bertone. Donc oui, effectivement, il y a un chouilla de corrosion. Mais ce n'est pas sur les longerons mais sur la tole de protection, le longeron est intacte et ce n'est pas dangereux. Pour le passage de roue arrière gauche, effectivement, il y a aussi un peu de corrosion mais encore une fois ce n'est pas méchant et en aucun cas c'est dangereux pour le chassis! Je vous ai fait des photos que je posterai à l'occasion. Donc, la voiture n'a pas échappé à la corrosion mais ce n'est vraiment vraiment pas dangereux et d'ailleurs on va refaire ça bien propre! | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 6/9/2011, 20:10 | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 6/9/2011, 20:15 | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 6/9/2011, 20:22 | |
| pour l'huile 5L c'est pas assez, de mémoire c'est 7L | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 | |
