| | Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 | |
+18Action Man Walt ketre51 Gatouille miky164 PIPO GTV007 Thomasg alfa42 spidman millano75t mackie07 Fifou_ AlFra John Quickos GTV thierry30 bertone Damien51 22 participants | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 6/9/2011, 22:28 | |
| Exact, c'est 7 litres d'huile pour le moteur (environ hein, faut surtout vérifier à partir de 6 litres et faire l'appoint). Quand je parlais de 5 litres, c'était pour l'achat de bidons (c'est moins cher) mais bien entendu, il faut en acheter au moins 2 bidons. Moi j'achète 5 bidons de 5 litres, ça me fait presque 3 vidanges (je fais l'appoint avec le reste d'ancien bidons). Et sinon, je n'avais jamais vu cette 75 en vraie mais j'avais vu les photos faites par Alfa42 notamment sur les longerons avant (vers les attaches de triangles) et j'avais déjà dit à l'époque que c'était la tôle de protection du longeron qui était rouillé mais pas le longeron lui-même (apparemment, personne n'avait lu mon commentaire mais bon) Bref, ça confirme bien ce que je pensais | |
| | | Damien51
Messages : 915 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 34 Localisation : Reims (51)
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 6/9/2011, 22:37 | |
| Ok, donc j'en prendrai 10L! Sinon, je te rassure Fifou, quelqu'un avait lu ton commentaire c'est sûr... Il y a au moins eu moi | |
| | | Damien51
| | | | bertone
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 7/9/2011, 10:24 | |
Ouais, mais quand on passe le doigt à travers le longeron.... Enfin, bon, c'est pas mon problème. | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 7/9/2011, 12:07 | |
| - bertone a écrit:
Ouais, mais quand on passe le doigt à travers le longeron.... Enfin, bon, c'est pas mon problème. Ah oui, sur l'autre poste je dis justement qu'il faut tester la résistance avec un tourne vis _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 7/9/2011, 13:34 | |
| - Walt a écrit:
Ah oui, sur l'autre poste je dis justement qu'il faut tester la résistance avec un tourne vis Il n'y a mème pas besoin de tournevis, il suffit de savoir où il faut regarder. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 7/9/2011, 13:58 | |
| Walt, un ohmmètre c'est mieux pour tester la résistance |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 7/9/2011, 14:27 | |
| Bof, un ohmmètre ça fait moins peur qu'un trou au tournevis _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 7/9/2011, 15:06 | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 7/9/2011, 21:28 | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 7/9/2011, 22:20 | |
| Sujet: Re: Un ptit nouveau à la recherche d'infos sur les 75 V6 | |
