| Commet néttoyer les circuit de refroidissement du V6 | |
| Sujet: Commet néttoyer les circuit de refroidissement du V6 1/7/2011, 21:12 | |
| Demain je sors le moteur de la Roth, en même temps ça serait l'occasion pour faire un néttoyage du circuit de refroidissement
Quelle est la bonne méthode pour faire l'opération ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Commet néttoyer les circuit de refroidissement du V6 1/7/2011, 21:16 | |
| Avant de le sortir tu le rempli d'eau et d'un peu de lessive, tu le démarres jusqu'à la chauffe complète, tu laisses tourner vroummmmm
tu démontes le moteur tu le rinces au jet d'eau dans les conduits divers _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Commet néttoyer les circuit de refroidissement du V6 1/7/2011, 21:18 | |
| Non, désolé, je ne peux pas le faire tourner car pas moyen de mettre les collecteurs et de toute façon j'ai déjà tout démonté et débranché, il suffit de le lever avec la chèvre et il est dehors _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Commet néttoyer les circuit de refroidissement du V6 1/7/2011, 21:23 | |
| ALors tu rinces directement sans l'étape 1 _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Commet néttoyer les circuit de refroidissement du V6 1/7/2011, 21:44 | |
| Je te propose ça : Remontes ton moteur Walt. Le premier remplissage, tu mets de l'eau avec un produits de nettoyage spécialisé (bien lire la notice). Tu la fais tourner 30 min en roulant. Tu rentres chez toi, tu vides le circuit de refroidissement par le vis basse du radiateur et tu fais le plein de liquide de refroidissement. En tout cas c'est ce que j'avais fait sur le 2.5l et c'est dingue les saloperies que j'avais sortie. Après, la température ne grimpe jamais et reste très stable. Le pb est que ces produits ont besoin d'être chaud pour être efficace. Par ailleurs, cela permet également de détartrer la pompe à eau. A+ |
| Sujet: Re: Commet néttoyer les circuit de refroidissement du V6 1/7/2011, 21:47 | |
| Je rince sans mettre de savon ?
Je rince par où, par les deux entrées au niveau des culasses ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Commet néttoyer les circuit de refroidissement du V6 1/7/2011, 21:48 | |
Ok _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Commet néttoyer les circuit de refroidissement du V6 2/7/2011, 05:30 | |
| - Walt a écrit:
- Je rince sans mettre de savon ?
Je rince par où, par les deux entrées au niveau des culasses ? Oui tu en profite que le moteur est depose et nu tu pourras même le coucher pour bien evacuer les saletes ensuite etape 1 après remontage methode baboon _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
NO STRESS
| Sujet: Re: Commet néttoyer les circuit de refroidissement du V6 2/7/2011, 11:31 | |
| salut walt ATTENTION A LA TRONCHE DES JOINTS DE CULASSE ET AU DURITE AVEC C'EST TYPE DE PRODUIT | |
| Sujet: Re: Commet néttoyer les circuit de refroidissement du V6 2/7/2011, 20:26 | |
| Ok, j'ouvrirai l'oeil ...... et le bon _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Commet néttoyer les circuit de refroidissement du V6 | |
