| | Pompe essence electrique pour moteur a carbus | |
| Sujet: Re: Pompe essence electrique pour moteur a carbus 28/6/2011, 18:52 | |
| Peut etre ..... | |
| | | GODZYLA
Messages : 181 Date d'inscription : 06/03/2011
| Sujet: Re: Pompe essence electrique pour moteur a carbus 28/6/2011, 20:47 | |
| Je suis désolé mais je ne comprends toujours pas, sur le carbu il n'y a pas de "raccord" de sortie ! Je fait quoi, je perce un trou dans la cuve | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Pompe essence electrique pour moteur a carbus 28/6/2011, 21:16 | |
| la solution du T avant le carbu alors... | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Pompe essence electrique pour moteur a carbus 29/6/2011, 15:10 | |
| Tu montes celle ci:
http://www.b2h.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2301&category_id=884&option=com_virtuemart&Itemid=2
Simple et fiable. | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Pompe essence electrique pour moteur a carbus 16/7/2011, 00:26 | |
| et voir le post "essence pourrie"....
Une crepine bien faite avant la pompe pour proteger celle ci.
Ou un préfiltre.
Je cree un post pour poser une question. | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Pompe essence electrique pour moteur a carbus 23/8/2011, 16:14 | |
| Sur mon blog, un article avec les consos instantanées en fonction de la cylindree, du regime moteur.
A donf, pleine charge (normal quoi...)
Pour aider au choix de la pompe electrique KIVABIEN.
| | | GODZYLA
| Sujet: Re: Pompe essence electrique pour moteur a carbus 23/8/2011, 23:33 | |
| Merci pour toutes ces infos, mais j'ai finalement acheté une pompe d'origine, ..... a prix d'or.... | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Pompe essence electrique pour moteur a carbus 26/8/2011, 15:29 | |
| 1 litre par minute pour un GTV6 2.5. On mesure en mettant un tuyau apres le regulateur et on mesure la quantité d'essence en 1 minute qui sort.
En dessous de cette valeur: pompe HS, alim de pompe HS (fusible et relais oxydés limitant le courant), crepines diverses reservoir et ou pompe bouchées, filtre essence colmaté, tuyau rigide plié (panne constante à chaud comme à froid là).
Attention, le risque est grand de percer des pistons car on roule trop pauvre dans ce cas.
| Sujet: Re: Pompe essence electrique pour moteur a carbus | |
