| | Pompe à essence électrique sur un Bialbero | |
VincEnzo60
Messages : 34 Date d'inscription : 31/05/2020 Age : 64 Localisation : Beauvais (60)
| Sujet: Pompe à essence électrique sur un Bialbero 17/1/2022, 12:12 | |
| Bonjour les Alfistes,
Sur un bialbero 2.0l, peut-on remplacer la pompe à essence mécanique par une pompe électrique ? Si oui: quel modèle, avantage/inconvénient d'une telle solution, y a t-il des modifs à faire sur le bloc moteur comme retirer la came ? Merci pour votre éclairage
Vincent
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Pompe à essence électrique sur un Bialbero 18/1/2022, 09:22 | |
| Bonjour
Il faut simplement monter une pompe facet ou autre avec une pression de sortie de 300 mbar max.
Les carbus sont capables de fonctionner avec cette pression sans même avoir besoin de monter un régulateur.
Il faut simplement monter la pompe au plus près du réservoir car ce type de pompe aspire mal ce qui peut poser problème si tu la montes prüs du moteur.
Pour l'alimentation électrique, tu mets un relais avec ou sans interrupteur, après contact.
Tu peux laisser la pompe existante en place ou l'enlever et mettre un cache sur le trou dans le bloc. | |
| | | VincEnzo60
| Sujet: Re: Pompe à essence électrique sur un Bialbero 18/1/2022, 10:08 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Bonjour
Tu peux laisser la pompe existante en place ou l'enlever et mettre un cache sur le trou dans le bloc. C'est clair, net et précis. Merci pour toutes ces infos. Y a plus qu'à ... | |
| Sujet: Re: Pompe à essence électrique sur un Bialbero | |
