Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 pompe a essence electrique sur 2L carbu
5 participants
pompe a essence electrique sur 2L carbu Empty
MessageSujet: pompe a essence electrique sur 2L carbu   pompe a essence electrique sur 2L carbu Icon_minitime18/7/2010, 17:35
quel est la pompe electrique satisfaisante pour alimenter nos 2 doubles corps sur un moteur 2.L standard non prepare.
merci !
j'avais repere ca, suffisant ?
http://www.oreca-store.com/pompe-agrave-essence-pour-carburateur-auto-regul-eacute-e-facet.html
http://gtv116.free.fr
MessageSujet: Re: pompe a essence electrique sur 2L carbu   pompe a essence electrique sur 2L carbu Icon_minitime18/7/2010, 17:38
Pourquoi souhaites-tu installer une pompe éléctrique en lieu et place de la pompe mécanique ?
Paso
Paso
MessageSujet: Re: pompe a essence electrique sur 2L carbu   pompe a essence electrique sur 2L carbu Icon_minitime18/7/2010, 18:04
Très intéressant ça, tu monterais une pompe électrique pour faciliter les démarrages, car moi c'est ce qui me plait le moins avec les doubles arbres à carbus....
Mais il faut un retour?
MessageSujet: Re: pompe a essence electrique sur 2L carbu   pompe a essence electrique sur 2L carbu Icon_minitime18/7/2010, 18:11
Oui c'est ce modèle Cyril, tu peux la monter en série en gardant la pompe d'origine (montage après la pompe mécanique)
Christophe fait çà sur les autos depuis longtemps, çà marche impeccable et en cas de défailllance de la pompe électrique tu rentres quand même à la maison
MessageSujet: Re: pompe a essence electrique sur 2L carbu   pompe a essence electrique sur 2L carbu Icon_minitime18/7/2010, 21:38
et ne pas oublié de faire un petit montage comme ZP l'a fait sur le GTV de PP, pour que la pompe se coupe si le moteur ne tourne pas pour éviter de mettre de l'essence partout en cas d'accident, et éventuellement de mettre un interrupteur à inertie en plus.
http://hexenberg.free.fr/75
» Pompe à eau électrique
» probleme électrique
» cablage electrique pompe à carburant
» Pompe à essence électrique sur un Bialbero
» Pompe essence electrique pour moteur a carbus
