Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 remplacement joint spi de sortie de boite
remplacement joint spi de sortie de boite Empty
MessageSujet: remplacement joint spi de sortie de boite   remplacement joint spi de sortie de boite Icon_minitime21/4/2011, 20:26
ce matin, je me suis essaye a une technique que l'on m'a conseille pour remplacer les 2 joints spi (arbre et commande) a l'aide de 2 vis parker visses dans le joint permettant ainsi a priori de les extraire en tirant dessus...
remplacement joint spi de sortie de boite Bv023 alfaimola.free.fr
j'ai failli m'arracher un bras, ce n'est pas venu.
Finalement j'ai ouvert la boite pour les sortir sur l'etabli.
si vous avez deja fait comme ca et que cela a marche, ca rassurera ceux qui veulent tenter de la sorte pour aller plus vite ...
http://gtv116.free.fr
» joint spi boite de vitesse
» Remplacement silent-blocs av de boite de vitesse GTV??
» flector ariere coté boite remplacement
» Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6
» joint boite à air GTV
