| joint boite à air GTV | |
| Sujet: joint boite à air GTV 31/1/2011, 10:06 | |
| Bonjour, il ne reste quasiment plus rien du joint de la boite a air entre la partie noire en tôle qui s'enlève et le bas en alu sur mon GTV. Ca ne doit pas être bien gênant de ne pas avoir de joint mais je voudrais en remettre un. Je ne sais pas si ca se trouve. Sinon ca doit pouvoir se fabriquer ? Pas vu chez Victor Parts ni chez scuderia 116 | |
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 31/1/2011, 10:09 | |
| Si Spidman n'en a pas, comme c'est du profilé tout bète (profil carré ou rectangle) tu t'adresses à un revendeur de caoutchoucs, avec les cotes du profilé et il te fourniront _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 31/1/2011, 10:19 | |
| Tout n'est pas sur mon site (malheureusement...), mais ça en effet, je n'ai pas. J'aurais tendance à être du même avis que Gatouille | |
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 31/1/2011, 10:23 | |
| - spidman a écrit:
- Tout n'est pas sur mon site (malheureusement...), mais ça en effet, je n'ai pas.
J'aurais tendance à être du même avis que Gatouille Merci pour vos conseils. A propos, les filtres on les trouves où ? | |
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 31/1/2011, 12:06 | |
| Chez Spidman ? Attention à la longueur si c'est un long cylindrique, il y a un modèle 35 cm et qq pouièmes pour les alfetta et un modèle à 40 cm (pour les Giulia et dérivés D'ailleurs j'aimerai bien adapté la boîte de Bertone sur mon alfetta pour aggrandir un peu le passage d'air _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 31/1/2011, 12:20 | |
- Chez Spidman ?
D'ailleurs j'aimerai bien adapté la boîte de Bertone sur mon alfetta pour aggrandir un peu le passage d'air oui, merci! justement j'ai une boite a air de 35 et on m'a donné un filtre de 40 :-( Je comprend pas très bien ce que ca change la longueur ? J'ai cru voir que les 2 longueurs existent sur les GTV JLouis | |
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 31/1/2011, 12:45 | |
| L'erreur de longueur de filtre est un classique Pas de boîte de 40 d'origine sur les alfetta et dérivés à ma connaissance... Mais j'aimerai bien Plus de surface filtrante égale plus d'air, pas de quoi se relever la nuit mais juste un petite amélioration parmi d'autres pour optimiser le moteur _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 31/1/2011, 12:48 | |
| - jlp35 a écrit:
Je comprend pas très bien ce que ca change la longueur ? JLouis Ouuuuuuuuu la la la la la la... J'éspère que 3litresourien ne t'entends pas sinon il va encore nous faire mal au crane avec ses calculs de surface d'échange En gros si tu mets à plat ton filtre la surface sera plus grande, donc plus d'air qui passe...Enfin si j'ai tout compris, parceque je crois avoir décroché a un moment A+ |
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 31/1/2011, 14:04 | |
| Mince une patrouille de 3litres, nous sommes repèrés _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 31/1/2011, 14:58 | |
| Tango charlie, en formation d'assaut serrée! MDR | |
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 31/1/2011, 18:54 | |
| Tout est question de compromis... Mais pas trop... | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 31/1/2011, 19:43 | |
| Jean-luis j ai ce joint! ...et si tu fesait un tour par chez moi?? | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 15/2/2011, 16:15 | |
| - phin a écrit:
- Cuoresportivo a écrit:
- Jean-luis j ai ce joint!
...et si tu fesait un tour par chez moi?? Salut Cuoresportivo, tu en aurais pas un autre en rab ? Il me manque la moitié du joint, il ne fait pas tout le tour de ma boite à air. Bonjour Phin, Hélas non je n en possède pas d autres!! ...peut être qlq d autre du forum pourrais te dépanner!! bonne chance! | |
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 15/2/2011, 16:33 | |
| OK, merci pour ta réponse. Je m'en doutais un peu | |
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 15/2/2011, 18:00 | |
| - phin a écrit:
- OK, merci pour ta réponse. Je m'en doutais un peu
Impossible a trouver chez scuderia, ni victor parts. Ca peut peut être se faire refabriquer. Je suis sûr que ca peut intéresser du monde. je ne sais plus ou j'ai vu dans le forum une adresse ? en tout cas ca m'intéresserait d'en avoir un neuf même si celui de cuoresportivo me dépanne ! @cuoresportivo : au fait je ne l'ai pas encore monté, j'attends de récupérer la belle. (et tu as un mp aussi ) | |
kirk31
Messages : 252 Date d'inscription : 04/10/2007 Age : 54 Localisation : toulouse
| Sujet: re 15/2/2011, 20:37 | |
| essaye une société qui s'appelle midicaoutchouc (ils ont un site)
l'idéal serait de trouver du cordon en silicone vendu au metre.
il en existe de plusieurs diametre.
a voir | |
| Sujet: Re: joint boite à air GTV 28/2/2011, 23:19 | |
| Plus qu'à commander : http://shop.ar-hanel.de/shop/article_21-99-0014/Dichtung-Luftfi.Kasten-2-Stck.html?shop_param=cid%3D1%26aid%3D21-99-0014%26 Le catalogue : http://ar-hanel.de/cms/upload/pdf_daten/ar_hanel_ersatzteilekatalog.pdf | |
| Sujet: Re: joint boite à air GTV | |
