| flector ariere coté boite remplacement | |
denarius
Messages : 91 Date d'inscription : 11/02/2011 Age : 56 Localisation : belgique sprimont
| Sujet: flector ariere coté boite remplacement 23/8/2011, 22:32 | |
| kikou ayant eu et commandé mon flector ariere a notre ami scuderia 116 ( super service d'ailleurs je vous le recomande ) je me suis mis en tete de le remplacer cet aprem , mais voila je suis devant une equation a 3 inconnues , dois je demonter tout l'arbre et le sortir de la caisse pour remplacer ce dernier car je ne comprends pas ( apres avoir enlevé les 6 boulons de fixation du flector ariere ), comment on le sort de la ? vous pourriez eclairer ma lanterne la dessus svp fred en mode interogatoir | |
| Sujet: Re: flector ariere coté boite remplacement 23/8/2011, 23:17 | |
| Il faut démonter la traverse du de dion pour faire basculer la boite vers le bas et ainsi dégager le flector.
http://alfaimola.free.fr/twinspark/transmission/transmission.html | |
denarius
| Sujet: Re: flector ariere coté boite remplacement 24/8/2011, 09:59 | |
| merci de la reponse mais je l'ai fait et ca ne bouge pas , je vais tenter de faire descendre la boite un peu plus mais je suis deja a fond de mon cric qui maitient la boite et elle ne va pas plus bas , enfin je vais encore regarder et tenter fred | |
| Sujet: Re: flector ariere coté boite remplacement 24/8/2011, 10:36 | |
| Le flector est peut etre collé sur la tulipe.... Je fais souvent levier avec un gros tournevis pour séparer les deux; | |
mecaalfa
Messages : 320 Date d'inscription : 01/05/2010 Age : 55 Localisation : bourg en bresse
| Sujet: Re: flector ariere coté boite remplacement 24/8/2011, 11:23 | |
| Sujet: Re: flector ariere coté boite remplacement 24/8/2011, 11:25 | |
| Toi, tu es encore pire que moi ! | |
denarius
| Sujet: Re: flector ariere coté boite remplacement 24/8/2011, 11:40 | |
| lol bande d'obsédés bon je vais tenter cela et je vous tiens au courant | |
mecaalfa
denarius
| Sujet: Re: flector ariere coté boite remplacement 24/8/2011, 18:46 | |
| merci pour le " truc " j'ai fait levier avec un grand tournevis et paf c'est sorti extra mais a present faut que je redemonte car le tuyau de l'embrayage hydraulique s'en est melé et ca fait un de ces bruits de casserolle mgrrr je suis sur que c'est ca car j'ai vu qu'il passait la et les ataches d'origine sont fatiguées je l'ai senti en le remettant dedans , alors j'ai roulé 3 klm nickel puis d'un coup ce con a du sauter de ses ataches et il touche le flector qui tourne s'en suit un bruit de ferraille qui touche un truc fixe , enfin redemontage mais la je commence a connaitre me demande comment je vais aller remettre des attaches la sans demonter l'arbre ???? bref une vraie alfa quoi encore merci fred | |
| Sujet: Re: flector ariere coté boite remplacement 24/8/2011, 19:13 | |
| Bon, tu es sur la bonne voie | |
denarius
| Sujet: Re: flector ariere coté boite remplacement 25/8/2011, 10:41 | |
| lol salut a toi scuderia 116 merci pour les pieces je le disais plus haut super service oui je pense etre sur la bonne voie sacrée gtv va ca se merite ces voitures la meme finie eh ben y en a encore , alors on redemonte lol merci a tous fred | |
| Sujet: Re: flector ariere coté boite remplacement 25/8/2011, 10:42 | |
| Pour ne pas y revenir change les 3 le palier central en repèrant bien les 2 demi arbres _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
denarius
| Sujet: Re: flector ariere coté boite remplacement 25/8/2011, 10:45 | |
| oui je sais mais les 2 autres sont en tres bon etat donc je verrais cela quand mes fonds me le permetront a nouveau | |
denarius
| Sujet: Re: flector ariere coté boite remplacement 27/8/2011, 12:53 | |
| ok voila ca fonctionne j'ai calé le tuyau d'embrayage sur les tuyaux de freins avec 2 colsons et ca ne fait plus aucun bruit merci a vous tous fred | |
| Sujet: Re: flector ariere coté boite remplacement | |
