Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6
5 participants
Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6 Empty
MessageSujet: Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6   Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6 Icon_minitime28/5/2017, 16:56
Salut à vous, j'ai remplacé avec un ami (que je remercie au passage Smile ) le silent bloc arrière de la boite à vitesse de ma Gtv, il se tassait tellement que je commençais à avoir des difficultés à sortir certaines vitesses..
Pour ça, on a simplement laissé descendre doucement la boite à vitesse de l'arrière, en faisant attention à la durite des freins arrières et en enlevant juste le câble de frein à main. Par chance, l'ancien silent bloc est venu tout seul, et le nouveau, après nettoyage de son logement, s'est laissé mettre sans difficulté à la main puis avec un serre-joint poussant sur une douille.
La boite est à nouveau à sa place initiale, toutes les vitesses s'enclenchent sans difficulté.
Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6 Dsc00926
Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6 Dsc00927
Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6 Dsc01010
Tant qu'on était occupé sous la voiture, on l'a décrantée de 2.5 cm en sortant complètement les barres de torsions et en les repositionnant différemment à plusieurs reprises jusqu'à la bonne combinaison crans arrière-crans avant.
Son assiette est plus naturelle et plus esthétique maintenant Smile
Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6 18301210
MessageSujet: Re: Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6   Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6 Icon_minitime28/5/2017, 21:01
thumright thumright thumright
Bibialbero
Bibialbero
MessageSujet: Re: Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6   Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6 Icon_minitime28/5/2017, 22:44
Alors, facile le décrantage ? combien de temps ça vous a pris ?
MessageSujet: Re: Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6   Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6 Icon_minitime29/5/2017, 08:29
Oui, c'est assez "facile" à faire ....... enfin tout dépend l'état de grippage ou non des barres de torsion ......... n'est-ce-pas Phin !! Wink
Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6 Bandea10
seb6v
MessageSujet: Re: Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6   Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6 Icon_minitime29/5/2017, 20:13
Le fameux silentbloc "tampon", c'est claire quand c'est neuf c'est plaisant, plus d'accoup de "bong" au laché de pied... pour la hauteur elle est impecc comme ça thumright
MessageSujet: Re: Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6   Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6 Icon_minitime31/5/2017, 23:42
Merci pour vos commentaires Smile
Pour le décrantage ça c'est plutôt bien passé, le plus dur a été de sortir la rotule du bras inférieur d'un côté, parce que en le poussant dans ses derniers millimètres hors de la fusée, la voiture montait! la barre stab s'est assez bien laissée faire aussi, mais je devrai lui remplacer ses silents blocs..
Sinon, les barres de torsion sont venues toutes seules.. faut dire que rien n'est rouillé à cette voiture, ce qui est assez incroyable et qui m'avait motivé à l'acheter il y a 5 ans Smile
Ce qui prend un peu de temps c'est de trouver la bonne combinaison crans avant-crans arrière de la barre pour avoir le bon réglage de hauteur.. On les a tournées 3-4 fois avant de la trouver.. Je dirais donc 1h max par côté en moyenne....
» Remplacement silent-blocs av de boite de vitesse GTV??
» remplacement des silent bloc de dion sur gtv6
» [VDS] silent bloc boite de vitesse turbo
» silent bloc de boite sur 75 TS
» Silent bloc chape barre stabilisatrice Arrière
