| silentbloc moteur 75ts | |
ctrop
| Sujet: silentbloc moteur 75ts 9/4/2011, 09:39 | |
| bonjour ,en changeant le silencieux arrière je me suis rendu compte que le silentbloc arrière du moteur sortait plus d'un coté :suspect:en gros le cylindre du silentbloc dépasse de 3\4 mm d'un coté de son logement si je dessère les deux fixations pour le repositionner au serrage il reprends cette position :!:y a t-il un sens de montage ctrop | |
| Sujet: Re: silentbloc moteur 75ts 9/4/2011, 19:37 | |
| Tu parles du silent bloc qui est sur la cloche moteur ? | |
ctrop
| Sujet: silentbloc moteur 75ts 10/4/2011, 12:53 | |
| bonjour ,oui bertone le silentbloc sur la cloche moteur,bon dimanche ctrop | |
| Sujet: Re: silentbloc moteur 75ts 10/4/2011, 22:34 | |
| Normalement, ça ne dépasse pas. C'est curieux ton histoire parce que c'est pas évident de les sortir ces silent blocs et là , on dirait qu'il bouge dans son logement .... | |
| Sujet: Re: silentbloc moteur 75ts 11/4/2011, 07:50 | |
| Le caoutchouc ne serait pas découpé et c'est la partie interne qui coulisserait _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: silentbloc moteur 75ts 11/4/2011, 08:54 | |
| Bien possible ça | |
ctrop
| Sujet: Re: silentbloc moteur 75ts 11/4/2011, 15:54 | |
| bonjour non c'est bien" l'enveloppe" acier qui dépasse ,le silentbloc a été changé il y a un an environ,toute manière il ira pas plus loin maintenant ctrop | |
| Sujet: ? 11/4/2011, 16:19 | |
| a ta place je lui ferai retrouver " sa place"...
bizarre qu'il bouge aussi facilement. Il etait bien en place apres montage ?
| Sujet: Re: silentbloc moteur 75ts 11/4/2011, 19:15 | |
| - gtvweb a écrit:
- bizarre qu'il bouge aussi facilement.
C'est clair parce que c'est vraiment galère à sortir quand il faut le changer. | |
ctrop
| Sujet: Re: silentbloc moteur 75ts 11/4/2011, 20:21 | |
| bonsoir ,oui au montage il était bien en place mais j'avais remarqué une réparation sur une des deux tiges filetées ou vient se fixer les pattes du silentbloc peut-être la cause du léger décalage :!:toute façon j'ai roulé ainsi et j'ai rien perçu d'anormal ctrop | |
| Sujet: Re: silentbloc moteur 75ts 11/4/2011, 20:24 | |
| Tu peux rouler comme ça, ça ne bougera pas plus. | |
jeremy95
| Sujet: Re: silentbloc moteur 75ts 12/4/2011, 12:00 | |
| Aprés mesure du Ø de cloche et du silent bloc on peut se rendre compte qu'il n'y a "que" 0.04 mm de serrage . Certain dirons que c'est enorme , pour ma part je trouve çà léger compte tenu du coefficient de dilatation de l'alu (0.02 par metre et par °) surtout de cet nuance il est très facile, moyennant une T° élevée que ce silentbloc se trouve libre , quelque mouvement de caisse/moteur n'auront aucune difficulté à faire varier la positioin latérale de 2 à 4 mm au dela c'est impossible , les silentbloc moteur et l'arbre de transmission empéchant un mouvement angulaire plus important .
Il n'y a rien d'alarmant , tu peux neanmoins faire "chauffer" tranquillement la cloche via un décapeur T° (pas trop chaud non plus) et en tapotant légèrement le silentbloc retrouveras sa place .
pour ma part je mets toujours deux petits coups de pointeaux afin d'éviter ce phenomène . | |
| Sujet: ? 12/4/2011, 14:00 | |
| avec cette methode la chaleur ne risque t elle pas de se transmettre dans un premier temps au teflon et au caoutchouc du silent bloc avant d'homogeneiser la tp de ton bout d'alu ?
jeremy95
| Sujet: Re: silentbloc moteur 75ts 12/4/2011, 22:28 | |
| c'est bien pour çà que je dis doucement la chaleur , à 50/60° çà suffit largement .......... | |
| Sujet: Re: silentbloc moteur 75ts | |
