| silentbloc de boite | |
| Sujet: silentbloc de boite 26/10/2011, 17:42 | |
| vous faites comment pour rentrer ce put... de truc de mer..... sur l'ancien il y as juste le caoutchouc a enlever rien d'autre ?? | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 26/10/2011, 19:17 | |
| Tu pourrai être plus explicite ? Cela permettrai (peut-être) de t'aider. A+ Loubeach |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 26/10/2011, 19:31 | |
A+ Loubeach La colère, ça fait souvent ça... Un ancien modèle peut avoir une cage en acier extérieure, si tu parles du SB qui est à l'arrière de la boite | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 26/10/2011, 20:03 | |
| c'est bien ca Jérôme le sb en haut de la boite, pour moi il y as une cage en acier, je vois bien que l'intérieur du trou n'est pas en alu de chaque coté du trou c'est un peu en forme de cône de plus le SB et plus large d'environ 1 ou 2 mm | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 26/10/2011, 20:49 | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 26/10/2011, 20:52 | |
| merci pp en fait j'ai une cage en acier, je peux la virer ? si oui comment ?
| Sujet: Re: silentbloc de boite 26/10/2011, 20:56 | |
| Le principe de la grosse douille qui colle pilpoil au trous et de la tige filtée fait en général l'affaire Oui tu dois faire le ménage , regarde sur la photo il n'yà rien dans le trous du carter de boite _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 26/10/2011, 21:01 | |
| Je pense que tu dois le virer , essaye avec une grosse douille et une tige filté , ensuite regarde si ça bouge _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 26/10/2011, 21:03 | |
| je vais essayé ça, mais le souci c'est qu'il y as un rebord de chaque coté encore merci pp | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 26/10/2011, 21:05 | |
| C'est une boite de quoi , quelle année _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| - gtvpp a écrit:
- Je pense que tu dois le virer , essaye avec une grosse douille et une tige filté , ensuite regarde si ça bouge
+1 Douille du bon diamètre + massette. Fait attention a ce que la douille n'ait pas un diamètre légèrement trop important car tu peux casser la pièce. Sinon, à la presse, toujours avec une douille du bon diamètre. Bon courage. |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 26/10/2011, 21:06 | |
| - gtvpp a écrit:
- C'est une boite de quoi , quelle année
giulietta 1.8 de 84 | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 26/10/2011, 21:09 | |
| Oui donc ça doit être comme les autres , je pense que tu peux attaquer la grosse douille , tu dois avoir un restant de "merde" dedans _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 26/10/2011, 21:11 | |
| il n'y as pas de merde dedans j'ai mis un coup de brosse rotative dedans votre conseil c'est pour virer la cage ou pour mettre le nouveau SB | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 26/10/2011, 21:13 | |
| La merde c'est cette cage qui doit être un résidu du vieux silenbloc , le conseil c'est pour virer le reste qui te gêne _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 26/10/2011, 21:15 | |
| ok merci , je vais essayé de la couper en deux | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 27/10/2011, 14:00 | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 27/10/2011, 14:03 | |
| Tu as sali ta boite...... va falloir la repeindre ! | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 27/10/2011, 15:14 | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 27/10/2011, 19:43 | |
| Super , bien content pour toi _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 27/10/2011, 19:58 | |
dedeusch
Messages : 44 Date d'inscription : 11/01/2012 Age : 41 Localisation : Gers
| Sujet: Re: silentbloc de boite 21/10/2012, 14:19 | |
| Bonjour,
Je relance le sujet, je suis pas sûr de tout comprendre. Sur ma boîte, j'ai bien ce silentbloc avec une cage en acier à l'exterieur du silentbloc. Cette cage est dans l'alésage de "l'oeil de boite". Sur le silentbloc que j'ai commandé, je n'ai que le silentbloc, nu, sans cage exterieure donc.
Lors du remplacement de mon silentbloc, comment doi-je faire: - demonter l'ancien silentbloc et la cage exterieur, puis remonter mon nouveau silentbloc seul. Le montage final serait donc boite + cage en métal + silentbloc ? ou bien - demonter l'ancien silentbloc etlaisser la cage exterieur, puis remonter mon nouveau silentbloc directement dans l'ancienne cage exterieure. Le montage final serait donc boîte + silentbloc ?
Mon incompréhension vient de la dernière photo ci-dessus: on voit le nouveau silentbloc dans une cage en métal, le tout dans l'oeil de la boîte.
Merci d'avance
Dedeusch | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite 21/10/2012, 14:30 | |
| sur les photos j'ai sorti le silentbloc ainsi que la cache et j'ai remis que le nouveau silentbloc | |
| Sujet: Re: silentbloc de boite | |
