| silentbloc de dion | |
misup
Messages : 130 Date d'inscription : 24/08/2013 Age : 70 Localisation : PACA
| Sujet: silentbloc de dion 14/5/2018, 18:02 | |
| le silentbloc reliant le de dion a la caisse doit il etre souple ou au contraire assez ferme? Comment juger de son état sans tout démonter? Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: silentbloc de dion 14/5/2018, 18:20 | |
| Bonjour Michel
Ce silenbloc a une certaine souplesse, mais pas trop.
Sur les SZ / RZ il était remplacé par une rotule uniball, donc un montage beaucoup plus rigide pour un meilleur guidage.
Pars du principe que sur une voiture de 40 ans, il est cuit et à remplacer. Il existe ne polyuréthane ou en qualité d'origine. | |
misup
| Sujet: Re: silentbloc de dion 14/5/2018, 19:04 | |
| Merci bien. Je suppose qu'il faut privilegier le polyurethane? | |
| Sujet: Re: silentbloc de dion 14/5/2018, 20:24 | |
| Entre autre avantage, le polyuréthane va être plus facile à monter.
J’ai un silentbloc idem origine neuf jamais monté car il est très dur et qu’il faut serrer l’extérieur pour réduire le diamètre tout en le poussant dans son logement Le polyuréthane rentre plus facilement dans son logement | |
misup
| Sujet: Re: silentbloc de dion 15/5/2018, 07:59 | |
| ok bien noté. Merci pour cette info | |
misup
| Sujet: silentbloc 15/5/2018, 12:01 | |
| Ce modele de silentbloc se trouve chez scuderia116? | |
| Sujet: Re: silentbloc de dion 15/5/2018, 13:00 | |
| Scuderia 116 a le modèle en polyurethane et celui rotulé de SZ/RZ
Attention, il y a 2 modèles selon la date de fabrication de ton auto | |
misup
| Sujet: Re: silentbloc de dion 15/5/2018, 16:37 | |
| je dois d'abord demonter ou puis je le commander avant? | |
| Sujet: Re: silentbloc de dion 15/5/2018, 17:27 | |
| de quelle année est ta voiture? | |
misup
| Sujet: Re: silentbloc de dion 15/5/2018, 20:26 | |
| immatriculee le 22/05/1980 | |
| Sujet: Re: silentbloc de dion 15/5/2018, 21:31 | |
| Alors tu prends le modèle avant 1981 Pour le remplacer, ça ne présente pas vraiment de difficultés à part tomber le De Dion | |
| Sujet: Re: silentbloc de dion 15/5/2018, 22:08 | |
| Merci Stéphane, je n'ai rien à rajouter... | |
misup
| Sujet: Re: silentbloc de dion 16/5/2018, 08:31 | |
misup
| Sujet: Re: silentbloc de dion 16/5/2018, 17:17 | |
| Avec le polyuréthane, est ce que ça ne devient pas trop bruyant, en cas de mauvaise route par exemple? | |
| Sujet: Re: silentbloc de dion 16/5/2018, 17:49 | |
| pas plus qu'avec des caoutchoucs de 40 ans d'age qui n'encaissent plus rien | |
misup
| Sujet: Re: silentbloc de dion 16/5/2018, 20:16 | |
| ok merci Effectivement il semble que tous les chocs parviennent à ce seul silentbloc | |
| Sujet: Re: silentbloc de dion 17/5/2018, 08:20 | |
| Absolument pas, je n'ai éprouvé aucune sensation notable d'augmentation de bruit en passant aux silentblocs polyuréthane _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
misup
| Sujet: Re: silentbloc de dion 17/5/2018, 11:57 | |
| Bien que certainement plus rigide, au point de vue résistance et longévité je ne suis pas sûr que le polyuréthane soit le meilleur choix. | |
| Sujet: Re: silentbloc de dion 17/5/2018, 12:47 | |
| - misup a écrit:
- Bien que certainement plus rigide, au point de vue résistance et longévité je ne suis pas sûr que le polyuréthane soit le meilleur choix.
De toute façon rien n'est éternel _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
misup
| Sujet: Re: silentbloc de dion 17/5/2018, 14:41 | |
| c'est bien vrai, pourtant on fait tout pour que nos chères alfa continuent de rouler au mieux | |
| Sujet: Re: silentbloc de dion | |
