| | silentbloc échappement? | |
ctrop
| Sujet: silentbloc échappement? 18/4/2010, 18:46 | |
| salut c'est encore moi !sur le silencieux arrière de la 75 ts il y a deux crochets pour les anneaux caoutchouc, et sur la caisse ,un seul boulonné :!:comment faut faire est-ce normal : à bientôt ctrop | |
| | | alec 75 turbo
Messages : 33 Date d'inscription : 25/11/2009 Localisation : 38 isere
| Sujet: Re: silentbloc échappement? 18/4/2010, 19:00 | |
| salut t'en a bien 2 en caoutchou qui son rond et t'en a 1 qui se trouve au dessus de ton arbre de transmission qui est une large bande vissé sur ton châssis et sur ton silencieux c'était sa le but de ta question | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: silentbloc échappement? 18/4/2010, 19:25 | |
| re ...?en fait sur le silencieux arrière(la dernière sortie) il y a deux crochets et sur la caisse un seul crochet boulonné !est-ce normal car çà va être dur pour passer les deux anneaux dans le crochet de la caisse,en plus le crochet boulonné est pas dans le même axe que ceux sur le silencieux salut ctrop | |
| | | alec 75 turbo
| Sujet: Re: silentbloc échappement? 18/4/2010, 19:33 | |
| c les 2 crocher arr si c ceux qui sont juste derrière le pare choc ,il sont souder aux plancher du coffre normalement | |
| | | bertone
| Sujet: Re: silentbloc échappement? 18/4/2010, 20:02 | |
| De mémoire, ces deux crochets sont vissés sur une patte qui est soudée sur la caisse. En dévissant légèrement ces crochets, on peu les faire jouer dans le sens de la hauteur pour affiner la tension des deux anneaux de caoutchouc. | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: silentbloc échappement? 18/4/2010, 20:51 | |
| re ,le crochet sous la caisse est soudé à une patte qui elle est boulonné à la caisse le hic c'est que j'ai un seul crochet pour deux anneaux si l'un d'entre vous pouvait me confirmer le nombre exact de crochet qu'il doit y avoir d'origine(un ou deux)encore merci pour vos infos... salut ctrop | |
| | | bertone
| Sujet: Re: silentbloc échappement? 19/4/2010, 09:04 | |
| Il y a bien 2 crochets. La preuve en image, entouré de rouge, on arrive à les voir, il y en a mème un qui a encore son anneau de caoutchouc. | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: silentbloc échappement? 19/4/2010, 12:39 | |
| bonjour ,merci bertone, sur le 2,5 l de mon frère il y a la même fixation que sur ta photo ,sur ma voiture la fixation est différente !je pense qu'un des crochets c'est fait la belle ,ce soir je démonte et refait tout çà ctrop | |
| | | bertone
| Sujet: Re: silentbloc échappement? 19/4/2010, 12:43 | |
| Rien de tel qu'une image pour bien visualiser les problèmes ! | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: silentbloc échappement? 19/4/2010, 20:38 | |
| bonsoir ,après inspection il s'avère que le crochet" double" est bien là mais pas à sa position d'origine et pour cause la patte support n'existe plus encore du travail de et c'est pour celà que je voyais qu'un seul crochet ,du coup je vais placer une patte et remettre de l'ordre ,par contre il faut que je la visse(pas de soudure) ... le réservoir est tout proche encore merci bertone pour les photos salut ctrop | |
| Sujet: Re: silentbloc échappement? | |
