-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Pb de branchement pour alimenter mes mano
disco stu
disco stu
Pb de branchement pour alimenter mes mano Empty
MessageSujet: Pb de branchement pour alimenter mes mano   Pb de branchement pour alimenter mes mano Icon_minitime15/3/2011, 21:35
Salut à tous alors la je sèche donc je fais appel à votre bonté pour me sortir de ce pétrin ! lol
Mes 3 Mano de ma platine carbone ( Pression Turbo / AFR / EGT ) sont branché ensemble , relié à un interrupteur.
Le tout est relié en direct à la batterie car après plusieurs essais infructueux cela me paraissait plus simple.
donc le + des mano relié ensemble au + de la Batterie.
Le - a la masse.
Donc le tout marche tout le temps même sans le contact vu que branché en direct sur la batterie, j'ai donc installé un interrupteur pour ne pas vider ma batterie vitesse grand V.
Donc pour résumé moteur éteint et interrupteur sur OFF rien ne se passe.
Moteur éteint et interrupteur son ON tout marche nickel.
Moteur allumé les 3 manos ne marche plus !!! quelques soit la position de mon interrupteur !!!
help me !!!
PS : en fait j'ai plusieur masse relié a différent endroits mais j'ai suivi la notice c'est juste au niveau de la Sonde LC1 innovate , il y a 2 masse une a relié sur la caisse et une sur la batterie par exemple c'est pour éviter que plusieurs appareils aient la même masse c'est pour avoir une valeur de sonde lambda la plus prècise possible.
touring33
touring33
MessageSujet: Re: Pb de branchement pour alimenter mes mano   Pb de branchement pour alimenter mes mano Icon_minitime15/3/2011, 22:49
Salut disco stu désolé je n’ai pas eu le temps de te rappeler dimanche grosse soirée samedi et le dimanche a été dure.
Pour ton problème je te conseille de regrouper toutes les masses ensembles et de les ramener au – de la batterie. Ton problème vient peut être de la. Ensuite si ça marche comme ça rebranche mano par mano tes masses et test pour trouver la masse en cause.
Aussi tu peux essayer de faire marcher tes mano un par un pour éliminer un possible problème sur un de tes manos qui peut être se retrouve en cour circuit lors du moteur allumé et par la même occase mais les autre en cour circuit.
Bon courage
http://virusalfa.free.fr
» Question relai pour alimenter démarreur
» mano pour sonde EGT
» Commander des injecteurs sondes manos....
» mano turbo VDO
» Mano pression huile
