-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 mano turbo VDO
mano turbo VDO Empty
MessageSujet: mano turbo VDO   mano turbo VDO Icon_minitime6/6/2012, 11:56
j'ai voulu monter un mano VDO électrique avec un émeteur de 75 turbo Rolling Eyes
j'ai bien respecté les branchements mais à la mise sous tention l'aiguillle à fond(qui a dit "bien sur bounce )
l' émeteur étant acheté d'occasion je le control au métrix et rien le courant ne passe pas j'arrive à l'ouvrir sans casse et tous les contact internes oxidés
je nettoie, remonte , nouvel essai hop l'aiguille à fond What a Face
aprés quelques recherches je trouve que les émeteurs VDO ont une résistance de 10-180 ohm je mesure l'émeteur alfa +/- 500 ohm
j'ai donc récupéré une résistance sur un appareil électronique hs et branchée en série sur le - du mano je rebranche tout, éssai l'aiguille pile au zéro bounce
je fais un essai avec une pompe à vélo rien l'aiguille bouge pas idem avec le compresseur gonflé à 2 bar rien study
je réouvre l'émeteur essai à l'air comprimé le petit piston qui doit pousser l'aiguille ne bouge pas d'un mille grippé là j'ai abandonné
quelqu'un a une astuce pour trouver un émeteur pas trop cher(le prix tourne dans les 100€ selon le modéle) ou aurrai un d'alfa (qui fonctionne Very Happy )
MessageSujet: Re: mano turbo VDO   mano turbo VDO Icon_minitime11/6/2012, 21:36
j'ai trouvé un "mano" VDO en allemagne à 43.90€ un 0/2 bar sans voyant d'alerte mais bon l'Alfa Control se charge de survéiller Rolling Eyes
reste plus qu'à finaliser ma "consol" porte instruments bounce
vive les cheveaux de feu (castagnettes et poële à mazout cheers )
MessageSujet: Re: mano turbo VDO   mano turbo VDO Icon_minitime11/6/2012, 23:22
Méfiance avec les réponses à la pression qui varient fortement d'une marque à l'autre (et même d'une gamme à l'autre dans la marque VDO)...
mano turbo VDO
» Ou brancher un mano de pression turbo 75 t
» mano pression turbo fiable ?
» mano pour sonde EGT
» Commander des injecteurs sondes manos....
» Mano pression huile
