| | Mano pression huile | |
| Sujet: Mano pression huile 2/8/2011, 10:55 | |
| hello, j'ai changé la sonde de pression d'huile sur le V6 car j'en avais marre d'avoir l'aiguille du mano à zéro. Maintenant, elle est entre 40 et 60, elle baisse pas au ralenti et j'ai même l'impression qu'elle monte un peu à chaud Normal? | |
| | | LOOP
| Sujet: Re: Mano pression huile 3/8/2011, 09:01 | |
| Vous avez un avis??? Sans vous mettre la pression | |
| | | Janfilip
| Sujet: Re: Mano pression huile 8/2/2012, 15:01 | |
| Bonjour,
Je suis aller essayer un GTV6 lundi (en vue d'un achat) et j'ai constaté que la pression d'huile est très élevée, au ralenti à froid 80 et à chaud 60, en charge 80.
Il faisait très froid et l'auto roule à la MOTUL V300, cette pression me semble anormale, il devrait y avoir 40 à 50 en charge et 10 au ralenti.
Qu'en pensez vous, sonde hs, huile non appropriée, filtre, ou problème moteur ?
Cdlt Janfilip | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: Mano pression huile 8/2/2012, 15:54 | |
| je pense a plusieurs possibilités mano ou sonde defectueux , 300v si c'est de la 20w50 c'est peut-être possible , probléme electrique
en tout cas ce n'est pas logique les données contructeur pour un moteur en bon état a chaud ralenti 8 a 900 tours environ 0,5 bar et 5500 tours entre 4 et 6 bars
sur mon 3L au ralenti huile total aptiva 7000 a froid entre 3 et 4 bars (trés froid) moteur chaud ralenti a peine 1 bar a 4000tours 4 au taquet ça fleurte avec les 6 bars
| | | Caesarino
| Sujet: Re: Mano pression huile 8/2/2012, 16:09 | |
| Ca sent la mauvaise masse cette histoire ... Style tu allumes tes phares et là ta tempé de refroid descends de 10 ° Ou bien le mano ou capteur défaillant ... Les alimentations et masses de ces accessoires sont souvent couplées avec des câblages et vu l'âge moyen des montages ... Peut-être pourrais tu essayer de brancher ton mano et sa sonde en direct en passant par la batterie pour voir si l'info change ... | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: Mano pression huile 8/2/2012, 16:49 | |
| au fait quand j'habitai Miramas un copain de mon frère avait une Giulietta avec un moteur rincé a vendre ce con n'a rien trouver de mieux que de faire un mélange d'huile moteur et d'huile hydraulique pression d'huile assurée
comme quoi il faut se méfier de tout
| Sujet: Re: Mano pression huile | |
