| alfanisé par turbineur et bob | |
+20hexen Caesarino g.dewan miky164 GTV thierry30 gtvpp Stradale AlFra phin habibi0654 TURBINEUR Walt vin75 spish GODZYLA millano75t Nyet Fifou_ bertone 164qv 24 participants |
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 22/3/2011, 12:15 | |
164qv
Messages : 133 Date d'inscription : 28/03/2010 Age : 39 Localisation : theding lorainne
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 22/3/2011, 12:32 | |
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 22/3/2011, 12:58 | |
| - Caesarino a écrit:
La MiTo est en 4/98 ? Oui, on a juste dû mettre une cale pour que la jante ne touche pas contre l'étrier. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 22/3/2011, 13:04 | |
La MiTo est en 4/98 ? Oui, on a juste dû mettre une cale pour que la jante ne touche pas contre l'étrier. Poooo bieeeeen !!!! Interdit sur route les cales .... Même problème avec mes Ronald's A1 en 15" sur la 33 1700 QV ... va falloir que je rabote un peu parce qu'avec les cales , les pneus risquent de toucher les bords d'ailes ! | |
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 22/3/2011, 13:15 | |
Même problème avec mes Ronald's A1 en 15" sur la 33 1700 QV ... va falloir que je rabote un peu parce qu'avec les cales , les pneus risquent de toucher les bords d'ailes ! C'est pas vrai, j'ai le TÜV avec et puis il y avait déjà une cale sur la roue de secours (galette) de la 155 Sur la Mito, t'as vraiment beaucoup de marge avant que ça ne frotte les ailes. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 22/3/2011, 14:10 | |
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 22/3/2011, 14:22 | |
| M'étonnes même pas vu les jantes merdiques qu'ils mettaient dessus _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
habibi0654
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 22/3/2011, 16:35 | |
| Maintenant les cales c'est courrant et tous magasin de tuning en vends | |
mimilasourishf
Messages : 369 Date d'inscription : 17/06/2010 Age : 44 Localisation : Près de Grenoble
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 24/3/2011, 11:53 | |
| Vraiment superbe ta 164... Pour l' avoir vu en vrai à Dijon elle déchire!!!
As tu fait quelquechose au niveau du moteur car à l' accèle dans la ligne droite de Dijon tu me distançais un petit peu et comme tu es normalement plus lourd que moi et que en plus j' ai une boite plus courte que l' origine je me demandais???
164qv
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 24/3/2011, 12:27 | |
| - mimilasourishf a écrit:
- Vraiment superbe ta 164... Pour l' avoir vu en vrai à Dijon elle déchire!!!
ciao comment tu va? merci pour le compliment mon moteur est boite de vitesse sont d'origine 200ch din jai juste mis une capsule de regulation pression d'essence reglable ou j'ai pu afiner la pression d'essence une admission directe et liberé l'echappent supression de kat etc..... et vu ke j'ai changé de siege suprime la clim jai gagne un peu poind mais malgré effectivement je reste tres lour elle pese normalement 1500kg et la je doit etre entre 1350kg et 1400kg | |
mimilasourishf
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 24/3/2011, 13:18 | |
ciao comment tu va? merci pour le compliment mon moteur est boite de vitesse sont d'origine 200ch din jai juste mis une capsule de regulation pression d'essence reglable ou j'ai pu afiner la pression d'essence une admission directe et liberé l'echappent supression de kat etc..... et vu ke j'ai changé de siege suprime la clim jai gagne un peu poind mais malgré effectivement je reste tres lour elle pese normalement 1500kg et la je doit etre entre 1350kg et 1400kg Ben écoutes, ça va pas mal... Alors elle marche vraiment bien ton auto... Ce fut un plaisir de rouler avec toi... A refaire!!! | |
164qv
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 28/3/2011, 23:42 | |
mimilasourishf
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 29/3/2011, 09:09 | |
Bienvenue au club!!! Moi c' est le matin que ma roue avg a eu un soucis!!! La carcasse de mon pneu c' est détruite!!!
164qv
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 29/3/2011, 12:18 | |
Bienvenue au club!!! Moi c' est le matin que ma roue avg a eu un soucis!!! La carcasse de mon pneu c' est détruite!!! OUI COME TU DIT UN CLUB DE PROB DE ROUES par contre la mienne elle c'est dessere et je l'avait serré a 14kg | |
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 29/3/2011, 12:25 | |
| Salut Mikey. Une grosse frayeur avec cette roue avant. Heureusement tout s'est bien finit . A plus. ALEX. | |
164qv
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 29/3/2011, 13:07 | |
| 14kg pour les roues, je sers moins que çà les mienne je les serrent à 10kg. avec le camion, je fait partie des gens qui ont eu des pb de pneu | |
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 29/3/2011, 13:35 | |
| Dijon avec Pouas en dévers est très très éprouvant pour le pneu avant gauche, il faut vraiment en prendre soin de celui-là !!!!
Quand on fait du circuit, il est conseillé de bien vérifier le serrage des écrous/boulons de roues avant chaque session, car les freins transmettent beaucoup de chaleur aux moyeux et quand ils se refroidissent lorsqu'on est à l'arrêt ça peut se "détendre" quelque peu. !!!!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 29/3/2011, 16:15 | |
| Quand je pense que j'ai du resserer ma roue avant Droite à la sortie de Dijon et que je n'ai pas fait un tour du circuit Devait y avoir un petit lutin invisible et malveillant dans les paddock | |
habibi0654
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 29/3/2011, 16:34 | |
| - hexen a écrit:
- 14kg pour les roues, je sers moins que çà les mienne je les serrent à 10kg.
avec le camion, je fait partie des gens qui ont eu des pb de pneu Dis voir je cherchai ta présentation pour en savoir plus sur ton bolide et comment prépa une carbu mais j'ai pas trouvé . | |
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 29/3/2011, 16:48 | |
| - habibi0654 a écrit:
Dis voir je cherchai ta présentation pour en savoir plus sur ton bolide et comment prépa une carbu mais j'ai pas trouvé . http://hexenberg.free.fr/75/index.htm Avant de la voir sur cirrcuit je ne pensais pas qu'un 1.8 carbu puisse marcher aussi fort A+ |
habibi0654
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 29/3/2011, 16:50 | |
A+ Merci moi au départ quand je voyai des annonce des carbu jme disai sa dois pas marcher , bas y marche mieu que le 1.8 injection ( ie ) . | |
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 29/3/2011, 17:15 | |
164qv
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 29/3/2011, 18:43 | |
| salut tout le monde!!! hexen tu a raison normalement le serrage est de 10kg une jante en tole et 11kg pour jante alu mais comme walt il dit et apres reflexion sur ce probleme il ya que le la dilatation des metaux du a la chauffe et au refroidissement et vu que ma voiture elle est tres lourde avec les transfer de masse dans les virage sa beaucoup travaillé | |
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob 29/3/2011, 22:25 | |
| Salut Mikey. J'ai regardé l'ancien parechoc de BOB,il a effectivement encore la lame de QV monté dessus. Tu pourras le dire a ton pote ,il sera content . A bientot. ALEX. | |
| Sujet: Re: alfanisé par turbineur et bob | |
