| | probléme sur la 90 v6 | |
| Sujet: probléme sur la 90 v6 22/2/2011, 16:13 | |
| le gars a qui je doit prendre les 90 a regardé pour le plénum sauté au démarrage voici son mail
mauvaise nouvelle, les retours d'allumage étaient dû à la distribution décallée, la poulie d'arbre droit était décallé d'une dent et la gauche de pratiquement 1/2 tour!!!!!!
Aprés recallage elle démarre mais uniquement sur les cylindre droits, à gauche seul l'avant semble donner.
Elle n'est donc pas à mon avis en état pour prendre la route.
Je ne comprend pas comment elle a pu se décaller, il ne manque pas de dents sur la courroie et elle est tendu normalement. La première fois elle avait dû sauter que sur la poulie de pompe à huile/allumeur et la deuxième fois beaucoup plus.
Cordialement, Hervé.
je peux faire quoi sur place pour la ramener chez moi en roulant ?? | |
| | | bertone
| Sujet: Re: probléme sur la 90 v6 22/2/2011, 17:05 | |
| Si elle est correctement recalée, je ne vois pas pourquoi les cylindres gauche ne donnent pas. Il y a un autre problème ..... | |
| | | spidman
| Sujet: Re: probléme sur la 90 v6 22/2/2011, 18:12 | |
| Et avec 1/2 tour à gauche, y'aurait pas des chances que certaines soupapes soient aller dire un petit bonjour aux pistons??? | |
| | | miky164 Admin
| | | | alec 75 turbo
Messages : 33 Date d'inscription : 25/11/2009 Localisation : 38 isere
| Sujet: Re: probléme sur la 90 v6 22/2/2011, 23:16 | |
| salut prend les compression si pas de compression soupapes tordue a+ | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: probléme sur la 90 v6 22/2/2011, 23:19 | |
| merci
un pote devrais bientot aller voir ca | |
| | | alfa42
| | | | alfa42
| Sujet: Re: probléme sur la 90 v6 23/2/2011, 08:19 | |
| Je sais c'est pas drôle | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: probléme sur la 90 v6 23/2/2011, 09:58 | |
| Sujet: Re: probléme sur la 90 v6 | |
