Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Purge circuit embrayage
4 participants
Purge circuit embrayage Empty
MessageSujet: Purge circuit embrayage   Purge circuit embrayage Icon_minitime22/1/2011, 20:29
Salut à tous les mécanos ! Je suis en train de purger le système d'embrayage d'une GTV6... c'est galère, il reste apparemment de l'air dans le maître-cylindre. Vpus avez de l'expérience là-dessus? Des conseils??
D'avance merci!
http://www.gtv6-156gta.be
MessageSujet: Re: Purge circuit embrayage   Purge circuit embrayage Icon_minitime22/1/2011, 20:31
Oui, il te faut repousser la fourchette (avec un démonte pneu ou un outil adapté) purge ouverte, ensuite tu refermes la purge avant d'avoir relaché ton (gros) effort sur la fourchette, c'est purgé
Si besoin utilise le kit purge avec roues de secours pour mettre en pression mais tu dois connaître
MessageSujet: Re: Purge circuit embrayage   Purge circuit embrayage Icon_minitime22/1/2011, 20:35
J'ai un système de purge hydraulique, avec vase sous pression et réservoir pour l'huile... donc de ce côté, le matos est bon! Merci pour l'histoire de la fourchette! Je testerai!
MessageSujet: reponse ici...   Purge circuit embrayage Icon_minitime22/1/2011, 20:35
tout est dit !
sinon en image:
http://gtv116.free.fr/pages%20internet/repperso/perso/padre_prepa/perso_now_padre_prepa_boite.htm
pour purger seul je mets une cale (un tube a la bonne longueur) qui appuie sur la pedale et qui se maintient sur les supports de siege.
c'est pour un 2L mais l'idee est la meme pour le 2.5
Purge circuit embrayage Gtv_padre_recep7
MessageSujet: pas de probleme   Purge circuit embrayage Icon_minitime22/1/2011, 20:39
J'en suis a mon 5 ieme ou 6ieme gtv entierement vide de ses liquides de freins et d'embrayage, avec un peu de methode j'ai toujours reussi a obtenir un bon feeling aux pedales (merci de ne pas en rajouter, bande de blagueurs ;-) ) et a passer le ct.
On fait assez rapidement le vide d'air sans trop maltraiter les cylindres.
MessageSujet: Re: Purge circuit embrayage   Purge circuit embrayage Icon_minitime22/1/2011, 22:27
Wink c'est effectivement galère (être 2)
,faut bien pompé!! car le peu d'air qui reste ,
fait souvent du yo_yo et t'as l'impression que ça ne sortira jamais!! Laughing
je me souviens sur le mien au début (presque purgé totalement la pédale restait très molle )
c'était chiant comme ressenti Mad de colère j'ai été faire quelques bornes avec pas mal de changement de rapports
et c'est revenue tout seul! Wink
je sais qu'il y avait un plan en envoyant de l'air comprimé,
tu devrait pouvoir le retrouver en faisant une recherche! Wink
bon courage! Wink
» purge embrayage
» purge embrayage
» Pfff décidément problème embrayage
» Purge circuit de refroidissement
» adaptation embrayage tiré sur boite embrayage poussé
