| Refection carbu d'une GTv Inox...Help me | |
| Sujet: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me 14/1/2011, 18:11 | |
| Bonjour chers collègues, Lors de l'achat de mon gtv inox, les carbus perdaient au niveau des cuves de pompes de reprises(Dellorto DHAL40) J'avais donc acheté une pochette de réfection complète pour c'est carbus et remplacé les 2 membranes. J'avais réalisé cela sans retirer les carbus. Maintenant, puisque la belle est en hivernage et que je possede cette pochette entamée , je voudrais faire la réfection complète des carbus. Avez -vous des conseils , une procédure à suivre ou des expériences à partager... Merci à tous | |
tofe84
Messages : 48 Date d'inscription : 30/08/2008 Age : 50 Localisation : entre Chateauneuf et Gigondas
| Sujet: Re: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me 14/1/2011, 18:28 | |
| Bonsoir
Je viens de termner l'opération des miens sur l'Inox "Trèfle" que j'ai acheté. En ce qui concerne les dell'orto il n'y a rien de plus simple à refaire. Tout est accessible et facilement nettoyable avec un compresseur, un pinceau et de l'essence. Commence par en démonter un, prends des photos si tu pense oublier des choses, sur la RTA il y a les éclatés des carbus ou mieux sur le site www.dellorto.uk. Range bien et démonte tous les gicleurs(ralenti, pompe de reprise et principal) et surtout profite de les avoir dans les mains pour comprendre leur fonctionnement, tu verras c'est facile. Si il y a un soucis, appelles au secours.
Christophe | |
| Sujet: Re: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me 14/1/2011, 18:48 | |
| Je possède une rampe de Dellorto DHAL40 en rab. Je comptais justement les démonter complètement pour les nettoyer et me faire la main dessus.
Malheureusement je ne peux pas te venir en aide AlFra, car je ne suis pas un expert.
Bon courage pour la réfection de tes carbu ! | |
oliv6
| Sujet: Re: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me 14/1/2011, 19:13 | |
| Salut à toi, n'oublie pas que suite à ta réfection des carbus, tu devras passer par la case réglage et si tu ne sais pas le faire ne bidouille pas trop car tu n'arriveras pas à un réglage correct. Sinon en étant méthodique et surtout en ne démontant pas les papillons et leurs axes ça se fait très bien. Bye Oliv6. | |
| Sujet: Re: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me 14/1/2011, 19:26 | |
| Salut,
j'ai fait les miens en Juin.
Pas très difficile. Mais il faut faire attention car j'ai en les nettoyant faillit perdre la bille (n°51)
Voici la vue éclatée : http://www.dellorto.co.uk/editor/uploads/images/dhladiag.pdf
Et toute les pièces détachées : http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products.asp?CategoryID=1&PartsectionID=1
J'ai tout démonté et je les ai nettoyé dans un bain à ultrason avec un produit spécial carburateur.
Faire attention quand tu chasses la "goupille" qui tient le flotteur (très fragile).
Sinon pour le reste pas de précaution particulière : tu en fais un, et tu tiens l'autre comme exemple au cas où.
Un peu plus délicat sera le réglage de la synchronsiation une fois remonté (pour ma part, j'ai acheté des dépressiomètres à aiguilles en Allemagne)
Mais quand on a les bons outils, pas de soucis.
Bon travail.
GTV007 | |
| Sujet: Re: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me 14/1/2011, 19:32 | |
| Merci pour vos conseils et justement , comme il faudra les régler, je voudrais placer des filtres KN avant réglages. Que pencez-vous du placement de ces filtres en usage "civile"?
merci http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=4&index_id=2&subcategory_id=20&products_id=443291 | |
| Sujet: Re: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me 14/1/2011, 19:42 | |
| Pas oublier qu'il te faudra une plaque pour supporter les carbus:
http://www.myalfa.eu/product_info.php?cat=c2858&info=p922_plaque-support-carbus-40-alu.html
Et faire quelque chose pour le tuyau du reniflart
GTV007 | |
| Sujet: Re: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me 14/1/2011, 19:48 | |
| ok çà commence à faire chère les filtres... mais çà engendre quoi la pose de c'est filtres? | |
| Sujet: Re: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me 14/1/2011, 19:52 | |
| - AlFra a écrit:
- ok çà commence à faire chère les filtres...
mais çà engendre quoi la pose de c'est filtres? plus de bruit mais je ne pense pas que tu y gagnes autre chose en configuration normale Et pour bien faire, il faut leur acheminer de l'air frais. | |
| Sujet: Re: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me 14/1/2011, 19:54 | |
| J'ai aussi un filtre KN mais monté dans le boitier d'origine. | |
| Sujet: Re: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me 14/1/2011, 19:56 | |
| oui pour le bruit et l'air frais , je sais . Mais à part celà, est ce qu'elle tournera mieux, ou plus délicate à régler par rapport à l'origine? | |
| Sujet: Re: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me 14/1/2011, 20:01 | |
| - AlFra a écrit:
- oui pour le bruit et l'air frais , je sais .
Mais à part celà, est ce qu'elle tournera mieux, ou plus délicate à régler par rapport à l'origine? Plus délicate, je ne pense pas, mais comme tu auras plus d'air, il faudra enrichir un peu plus que le réglage d'origine | |
| Sujet: Re: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me 15/1/2011, 06:59 | |
| Salut,
voici un lien qui permettra au bricoleur de se fabriquer soit même un Dépressiomètre : http://dnepr.ural.free.fr/depressiometres-2.htm
Il y a un post de John qui traite des réglages carbu :
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometres-2.htm | |
millano 75t
Messages : 294 Date d'inscription : 12/12/2010 Age : 70 Localisation : lorraine 57350
| Sujet: refection carbu d un gtv inox help me 15/1/2011, 07:42 | |
| tres facile a realise pour un chauffagiste tu le voudra en quel couleur | |
| Sujet: Re: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me 15/1/2011, 08:13 | |
| - millano 75t a écrit:
- tres facile a realise pour un chauffagiste tu le voudra en quel couleur
Couleur cuir rouge, je sens que je vais devoir te présenter ma sœur | |
| Sujet: Re: Refection carbu d'une GTv Inox...Help me | |
