| réfection 2.0 | |
+3James l'Alfisti giuliasuper alfaboss 7 participants |
alfaboss
Messages : 210 Date d'inscription : 24/12/2012 Age : 27 Localisation : bretagne cotes d armor
| Sujet: réfection 2.0 12/10/2021, 20:44 | |
giuliasuper
| Sujet: Re: réfection 2.0 14/10/2021, 16:52 | |
| Bonjour,
une petite question.
Le moteur sale , c'est un 2000
et le moteur 'neuf' c'est un 1600 ? | |
alfaboss
| Sujet: Re: réfection 2.0 14/10/2021, 19:02 | |
| - giuliasuper a écrit:
- Bonjour,
et le moteur 'neuf' c'est un 1600 ? oui sais bien sa | |
giuliasuper
| Sujet: Re: réfection 2.0 15/10/2021, 08:23 | |
| OK A un moment j'ai eu un doute sur une culasse de 1600 posée sur un bloc de 2000. Puis vu les chemises et la hauteur du bloc, j'ai compris que les 2 moteurs n'étaient pas les mêmes. | |
James l'Alfisti
Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: réfection 2.0 15/10/2021, 19:48 | |
| Super job.
Comme je t'avais dit je dispose d'une culasse sans les chapeaux d'AAC, fin du mois je vérifie si l'admission corresponds au joint en photo. Faut juste que je n'oublie pas. | |
alfaboss
| Sujet: Re: réfection 2.0 15/10/2021, 23:07 | |
| - James l'Alfisti a écrit:
- Super job.
Comme je t'avais dit je dispose d'une culasse sans les chapeaux d'AAC, fin du mois je vérifie si l'admission corresponds au joint en photo. Faut juste que je n'oublie pas. oui je sais mais je trouve personne pour reusiné des palier | |
blood_sam
Messages : 138 Date d'inscription : 20/09/2019 Localisation : 44 / 35
| Sujet: Re: réfection 2.0 22/10/2021, 22:05 | |
| Bien propre le bloc. Tu nettoies ça comment ? | |
alfaboss
| Sujet: Re: réfection 2.0 25/10/2021, 10:10 | |
| - blood_sam a écrit:
- Bien propre le bloc. Tu nettoies ça comment ?
je nettoie sa essence ou white spirit brosse métallique karcher sais du temp a passer | |
alfaboss
| Sujet: Re: réfection 2.0 25/10/2021, 10:12 | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: réfection 2.0 25/10/2021, 10:37 | |
| Cool | |
alfaboss
| Sujet: Re: réfection 2.0 26/10/2021, 13:38 | |
alfaboss
| Sujet: Re: réfection 2.0 30/10/2021, 12:46 | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: réfection 2.0 30/10/2021, 14:17 | |
| Ça brille La mienne récupéré récemment aussi Et celle que j'ai sans les chapeaux c'est le même modèle que tu cherchais | |
alfaboss
| Sujet: Re: réfection 2.0 2/11/2021, 13:38 | |
alfaboss
| Sujet: Re: réfection 2.0 7/11/2021, 20:21 | |
alfaboss
| Sujet: Re: réfection 2.0 22/11/2021, 21:38 | |
alfaboss
| Sujet: Re: réfection 2.0 5/12/2021, 15:13 | |
dolo29
Messages : 45 Date d'inscription : 28/09/2017 Age : 61 Localisation : finistère
| Sujet: Re: réfection 2.0 5/12/2021, 19:13 | |
| Bonsoir J'ai le même échappement ( intermédiaire et "silencieux" arrière ) sur mon inox de 78 . Effectivement , un peu galère , mais il faut pivoter les deux pour trouver la bonne position . Les deux anneaux de l'intermédiaire ne sont pas faciles à placer . Après plusieurs essais , tout est en place . Posé depuis 3 ans, rien à redire et bruit fabuleux . | |
alfaboss
| Sujet: Re: réfection 2.0 7/12/2021, 07:48 | |
lologtvinox
Messages : 73 Date d'inscription : 13/07/2020 Localisation : aude
| Sujet: Re: réfection 2.0 7/12/2021, 08:01 | |
| Super boulot !! je suis admiratif | |
| Sujet: Re: réfection 2.0 7/12/2021, 09:40 | |
| Bonjour
Normalement à la place de la patte que tu as bricolée, tu as un silenbloc long en caoutchouc. J'utilise normalement ceux des GTV6 qui sont plus costauds que ceux des premiers GTV.
Comme l'a dit dolo29, il faut trouver la bonne position entre l'intermédiaire et le silencieux final. Il faut aussi faire attention que le tube du silencieux arrière passe suffisamment loin de l'étrier de frein et loin du pont Dedion. Dans ton cas, avec ta patte ralongée, j'ai peur que ton silencieux touche le Dedion en roulant. Si tu entend des bruits sourds en passant sur les bosses, il ne faudra pas chercher plus loin.
La qualité Supersprint est excellente et normalement, ça tombe exactement à la bonne position. Rien à voir avec CSC par exemple et pour la durabilité c'est la même chose. | |
alfaboss
| Sujet: Re: réfection 2.0 7/12/2021, 11:59 | |
| Bonjour sa sera sûrement a revoir je pense après comme il est poser la il se trouve loin de l'étrier et du pont de Dion il touche nul part et il est un peu plus rigide vue que j'ai supprimer un silenbloc je sais pas si sa aura une incidence? mes faut que j'essaye je pense de voir si j'ai pas moyen de le remettre mieux que sa après ce qui me fait peut sais le silencieux intermédiaire il y a un coude qui fait qu il est un plus bas j'espère que sa touchera pas - barchetta087 a écrit:
- Bonjour
| Sujet: Re: réfection 2.0 | |
| réfection 2.0 | |
