Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 compatibilité moteur et boite pour gtv6
3 participants
compatibilité moteur et boite pour gtv6 Empty
MessageSujet: compatibilité moteur et boite pour gtv6   compatibilité moteur et boite pour gtv6 Icon_minitime25/7/2009, 15:18
une petite question me taraude:
est ce la même boite sur les gtv4 et les GTV6 ?
le V6 2,5 de la 155 est il compatible avec le GTV6 vu que c'est la même cylindrée, malgré le fait que ce soit une traction?
MessageSujet: Re: compatibilité moteur et boite pour gtv6   compatibilité moteur et boite pour gtv6 Icon_minitime25/7/2009, 19:42
pour la boite le rapport de pont 'est pas le même entre 4 et 6 cylindre tout comme l'embrayage simple disque sur les gtv4 et bidisque sur gtv6
pour le moteur de la 155 il faut au mini récupérer le carter d'huile et le plenum du gtv et il me semble remettre le distributeur sur l'avant.
ensuite soit on remonte l'injection complète du gtv avec les injecteur (jetronic) soit celle de la 155 (motronic)
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: compatibilité moteur et boite pour gtv6   compatibilité moteur et boite pour gtv6 Icon_minitime26/7/2009, 01:21
Je garderais la config de la 155 ...
Qu'est-ce qu'il conseille Mister 3 Litres ?
Ah, il est occupé avec le barbec lol!
» boite a vitesse courte pour gtv6 a moteur 3l
» Compatibilité avec essence sans plomb moteur GTV6
» support moteur pour GTV6
» boite pour gtv6 ?
» compatibilité carter de boite
