| | La 75 ne demarre plus | |
david v6
| Sujet: La 75 ne demarre plus 27/12/2010, 19:00 | |
| La 75 nbe demarre plus...(3L v6) petites questions....qu'est-ce qui fait tourner la pompe a essence?? c'est le volet du debimetre qui met en route la pompe ou le demarreur?? Y a-t-il un relais de pompe a essence (si oui ou il se trouve,??). Ou se trouve la pompe a essence?? Merci a vous. | |
| | | Paso
| Sujet: Re: La 75 ne demarre plus 27/12/2010, 19:27 | |
| Salut
La pompe est sous la caisse, il y a le filtre à essence pas loin, au niveau de la roue arrière côté passager, si toutes les 75 injection sont pareilles?
Un relais l'actionne dès que le moteur tourne. | |
| | | ascari
| Sujet: Re: La 75 ne demarre plus 27/12/2010, 20:15 | |
| tu entend ta pompe dès que t mets le contact si non regarde le branchement du relais!! (j'ai eu la même chose sur mon gtv y a peu et ça venait de là! ) j'ai un 3l de 75 dessus donc je suppose que c'est idem pour ta 75 | |
| | | david v6
| Sujet: Re: La 75 ne demarre plus 27/12/2010, 21:25 | |
| Non c'est bien cela le probleme...je n'entend pas la pompe.Donc c'est le demarreur qui donne le contact pour faire tourner la pompe | |
| | | millano 75t
Messages : 294 Date d'inscription : 12/12/2010 Age : 70 Localisation : lorraine 57350
| Sujet: la 75 ne demarre plus 27/12/2010, 22:23 | |
| salut ta du 12 volt sur les fils premier truc a voir | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: La 75 ne demarre plus 28/12/2010, 07:13 | |
| bonjour david v6,j'ai vécu le même phénomène en premier tu tires des cables de la batterie à ta pompe à essence pour voir si elle tourne ,si elle tourne çà peut venir de la connexion qui est derrière la boîte à gant ,les cosses sont rondes, elles bougent moi elles avaient cramées en principe les fils sont de couleurs rose/blanc, pas trop facile d'accès mais on y arrive ,au final j'ai installé un deuxième circuit de dépannage avec interrupteur au cas ou çà recommence bonne journée ctrop | |
| Sujet: Re: La 75 ne demarre plus | |
