| | coussinets de bielle 75 3.0 v6 | |
tyson76
Messages : 118 Date d'inscription : 12/05/2009
| Sujet: coussinets de bielle 75 3.0 v6 22/9/2010, 14:39 | |
| bonjour a tous, j'aurai une petite question car cela fait deux endroits differents ou je commande des coussinets de bielle pour ma 75 v6 et a chaque fois je les reçoit, ce sont bien les bon mais ils ne sont pas percé. Sur ceux d'origine il ya un petit trou dessus pour la lubrification mais sur les neuf il ny a rien. es ce que c'est normal? j'ai peur que ca fusille le vilebrequin si je les remonte alors qu'il ny a pas le trou.
merci pour vos renseignement | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: coussinets de bielle 75 3.0 v6 23/9/2010, 09:08 | |
| en principe coussinets non percés sauf si la bielle est également percée coté tête ce qui voudrait dire qu'il deux types de bielles quand elle sont percées c'est pour améliorer le graissage au niveau des pistons
si les bielles ne sont pas percées je pense que tu peux monter les coussinets que tu as reçu
attend quand même pour avoir d'autres avis mais je ne pense pas me tromper
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: coussinets de bielle 75 3.0 v6 23/9/2010, 09:40 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: coussinets de bielle 75 3.0 v6 23/9/2010, 09:51 | |
| - tyson76 a écrit:
- bonjour a tous,
merci pour vos renseignement Sur un V6 3.0l, le graissage se fait par les tourillons par le biais d'un canal de graissage (un grand classique). Donc les coussinets sont forcément percés. Pour tes pièces, prends les chez Alfa, c'est là qu"ils sont les moins chers et c'est de l'origine !! voici un lien : https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/l-atelier-reparations-preparations-carrosserie-f3/monter-un-v6-30l-12v-dans-un-gtv6-25l-t2371-300.htm |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: coussinets de bielle 75 3.0 v6 23/9/2010, 10:09 | |
| Attention: coussinets de bielle percés si passage d'huile de la tête vers le pied pour graisser l'axe de piston.
Coussinets des paliers TOUJOURS percés car l'huile arrive de là pour graisser les tourillons, puis elle passe dans les conduits du vilo pour aller vers les manetons. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: coussinets de bielle 75 3.0 v6 23/9/2010, 12:23 | |
| OK j'avais pas bien saisi sa question. Du reste, sur mes bielle, un canal de garissage avit été percé. Aussi, j'ai légèrement agrandi l'entrée car l'un d'entre entre eux était bouché ! J'ai vérifié leur bon fonctionnement avec de l'air comprimé. A demain !! |
| | | tyson76
| Sujet: Re: coussinets de bielle 75 3.0 v6 23/9/2010, 14:15 | |
| - loubeach a écrit:
- OK j'avais pas bien saisi sa question.
A demain !!
salut loubeach, Mes bielles sont egalement percé, mais les nouveau coussinet ne le sont pas! J'en avait commandé chez victorparts et ils n'etait pas percés. j'en ai alors commandé chez alfa et a ma grande deception il ne sont pas percé non plus. Lorsque tu a refait ton moteur a tu eu ce probleme? ou les avait tu commander stp? merci | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: coussinets de bielle 75 3.0 v6 23/9/2010, 14:35 | |
| Non alors je me suis mal exprimé. Il y a sur les coussinets de paliers, 2 trous permettant le graissage des tourillons via l'huile envoyée sous pression de la colonne haut moteur. Mais effectivement, il n'y a pas de trou dans le cousinet permettant à l'huile qui coule par gravité dans la bielle pour passer côté tourillon.
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: coussinets de bielle 75 3.0 v6 24/9/2010, 06:56 | |
| salut deux questions: c'est le moteur d'origine de la voiture ou pas si oui a t'il déjà été ouvert et refait?
es ce que la référence ne serai pas marquée au dos des coussinets
tu devrais retourner chez Alfa avec les coussinets usagés en leur expliquant que les bielles sont également percées si il n'on pas de réponse vas voir un atelier de rectification tu leurs explique bien tout (bielles et coussinets percés) il pourront surement te dépanner
| Sujet: Re: coussinets de bielle 75 3.0 v6 | |
