| | Traces coussinets | |
blood_sam
Messages : 138 Date d'inscription : 20/09/2019 Localisation : 44 / 35
| Sujet: Traces coussinets 27/3/2021, 21:33 | |
| Après montage à sec des coussinets pour plastigage (les jeux sont dans la moyenne haute, je m'y suis pris à 3 fois, et j'ai pas forcément serré dans le bon ordre au début...) dois-je m'inquiéter ? Je dirais que non mais bon sait-on jamais. Avant le premier serrage les coussinets, vilo juste posé, les manetons n'épousaient pas les coussinets, d'où les traces après montage. Même chose sur tous les coussinets, côté bloc comme chapeau (plus accentué côté bloc). Passer un coup de papier aux extrémités des paliers peut-être ? | |
| | | blood_sam
| Sujet: Re: Traces coussinets 5/4/2021, 08:14 | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Traces coussinets 5/4/2021, 10:15 | |
| Aucune idée. .....mais, perso, dans le doute j'en remettrai des neufs. | |
| | | potenziata
| Sujet: Re: Traces coussinets 5/4/2021, 10:41 | |
| PAREIL JE PRENDRAI PAS LE RISQUE | |
| | | blood_sam
| Sujet: Re: Traces coussinets 5/4/2021, 11:40 | |
| Ceux là étaient déjà neufs, sauf qu'avant serrage la forme n'épouse pas parfaitement le bloc ou les chapeaux, d'où les traces, qui en elles-mêmes ne m'inquiètent pas plus que ça. J'ai peur d'en monter un nouveau jeu et que ça fasse pareil.
Je suis tombé sur un retour similaire très récent ici : https://www.alfabb.com/threads/new-bearings-crank-stiff-to-turn.705975/ Vilo qui a du mal à tourner et mêmes marques sur les coussinets. Un des intervenants avait le même souci avant serrage au couple pour bien recaler les coussinets... Je vais suivre ce post et voir ce qu'il en ressort comme solution, si coussinets éventuellement défectueux, s'il faut faire des ajustsments ou si c'est normal...
Perso je n'ai pas encore fait l'assemblage graissé ni essayé de tourner le vilo, j'attends mes chemises neuves et les cales latérales pour les monter avant. | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Traces coussinets 5/4/2021, 14:51 | |
| Bonjour
Ton coussinet doit affleurer des 2 côtés du palier, sur ta photo il n’est pas en place
Je n’ai jamais essayé de faire tourner un vilebrequin a sec car ça va immanquablement laisser des traces sur les coussinets. Quand tu mesures les jeux au plastigauje, tu dois juste serrer tes paliers au couple.
Avant de changer tes coussinets, tu peux remonter ton vilebrequin en huilant bien tout et voir si il tourne librement. Si ce n’est pas le cas, tu peux desserrer un palier a la fois et réessayer pour voir si un seul pose problème ou si le problème se situe sur tous les paliers. Si le problème ne se pose pas sur tous les paliers, il est aussi possible que ton bloc soit voilé | |
| | | blood_sam
| Sujet: Re: Traces coussinets 6/4/2021, 20:27 | |
| Oui sur la photo le coussinet n'est pas parfaitement en place c'est normal, ça ne dépasse pas comme ça quand il est bien mis.
J'attends les derniers éléments pour montage huilé et test de rotation... Dommage j'ai mélangé tous les anciens coussinets je ne peux pas comparer.
J'espère ne pas être emmerdé avec le bloc lui même... | |
| | | blood_sam
| Sujet: Re: Traces coussinets 25/7/2021, 10:56 | |
| Mise à jour : Après montage graissé ça tournait mais c'était pas terrible. J'ai tenté le l'image des extrémités des coussinets juste pour voir mais je crois que ça avait empiré. J'ai envoyé le moteur là où j'avais fait équilibrer le vilo. Avec un nouveau set de coussinets (même marque pourtant) plus de problème... Soit set défectueux soit je me suis mal démerdé mais j'avais fait le montage plusieurs fois... | |
| Sujet: Re: Traces coussinets | |
