Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Problème compteur alfa 75 turbo
vin75
vin75
Problème compteur alfa 75 turbo  Empty
MessageSujet: Problème compteur alfa 75 turbo    Problème compteur alfa 75 turbo  Icon_minitime20/8/2010, 20:29
Salut les amis
Bon depuis peu mon aiguille km/h joue au yoyo et de plus le compteur kilomètre journalier et total de la voiture ne marche que quand ca l'arrange donc je me demande d'ou cela peut venir ! Mad
Sonde boite ? mauvaise masse ? autre ?
Si quelqu'un a une idéé je suis preneur et tous les avis seront les bienvenus ! Very Happy
Merci d'avance
Bye
MessageSujet: Re: Problème compteur alfa 75 turbo    Problème compteur alfa 75 turbo  Icon_minitime20/8/2010, 20:41
salut,
alors je sais pas si va t'aider...mais sur ma ts, d'un coup j'avais plus rien qui fonctionnait au tableau de bord, et donc y compris le compteur kilometrique.
ça venait d'un faux contact d'un relais sur la boite à fusible.
De mémoire c'est le premier à droite au dessus des fusibles.
Démonté/remonté: tout re-fonctionne
Au passage, merci à dabru qui a trouvé le probleme, j'étais chez lui à ce moment.
en espérant que ça reglera ton probleme.
ciao
» Problème compteur vitesse 75 turbo.
» probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo
» probleme alfa 75 turbo
» Problème d'injection alfa 75 turbo
