| probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo | |
alfa75turboromeo
Messages : 35 Date d'inscription : 01/02/2013
| Sujet: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo 27/3/2014, 23:25 | |
| Salut a tous, mon souci est le suivant: sur ma 75 turbo 1ere serie j'ai remarqué que ma pedale accelerateur ne touche pas en butée. meme en relevant au maximum la butée il me reste env. 1,5cm avant de la toucher, j'ai aussi remarqué que comparativement aux autres voitures que je possède la pédale est toujours plus basse que la pedale du frein, hors sur ma 75 elle est de la meme hauteur.... est-ce un défaut de fabrication? ou alors la pédale qui se serait tordu? votre pédale est-elle plus basse que celle du frein ou c'est vraiment le modèle qui est ainsi? je suis preneur de tous conseils.... merci d'avance | |
| Sujet: Re: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo 28/3/2014, 07:04 | |
| salut je bosse sur ma belle aujourd hui je te dirait comment c est fait sur la mienne | |
gtvced13
| Sujet: Re: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo 30/3/2014, 19:10 | |
| Salut la pédale des gaz est au même niveau que le frein sur ma ts. | |
alfa75turboromeo
| Sujet: Re: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo 30/3/2014, 19:21 | |
| est-ce qu'elle touche en butée? car la mienne ne touche pas meme en relevant au max la butée | |
gtvced13
| Sujet: Re: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo 30/3/2014, 19:33 | |
| Heu oui , en faite les gaz ne s'ouvrait pas totalement donc j'ai vissé la cale au maxi en laissant un minimum de jeux au niveau du papillon d'ouverture des gaz sans pour autant être en tension maxi pédale écrasée . Après c'est peut être différent sur une turballe !! | |
gtvced13
| Sujet: Re: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo 30/3/2014, 19:36 | |
| A tu du jeux au papillon pédale en fond de course ? | |
alfa75turboromeo
| Sujet: Re: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo 30/3/2014, 19:50 | |
| tout mon probleme est lâ; butée relevée au maxi et la pédale ne touche pas, c'est le cable en lui meme qui fait office d'arret, donc papillon qui ramasse..... | |
alfa75turboromeo
| Sujet: Re: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo 30/3/2014, 19:54 | |
| j'ai 2 solutions qui me viennent à l'esprit: plier la pédale ou faire un rajout à la butée..... mais je suis quand meme curieux, quant à savoir si c'est normal ou pas sur un turbo... | |
gtvced13
| Sujet: Re: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo 30/3/2014, 19:56 | |
| Le ressort de rapelle ? Ta voiture tu la depuis quand ? Peut être un changement de pédalier inapproprié ? | |
alfa75turboromeo
| Sujet: Re: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo 30/3/2014, 20:05 | |
| La voiture n'a que 25'000km toute d'origine, vraiment comme neuve..... est-ce que c'etait peut-etre un defaut de 1ere serie le ressort de rapelle, le papillon le cable....tout fonctionne à merveille à part cette butée-pédale | |
alfa75turboromeo
| Sujet: Re: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo 30/3/2014, 20:07 | |
| pour le pedalier inapproprié j'y avais pensé.....mais est-ce qu'alfa se serait vraiment foulé pour changer de pédalier entre une ts ou une turbo....j'en doute mais peut-etre que je me trompe | |
| Sujet: Re: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo 1/4/2014, 18:48 | |
| je te dis ca des que posssible cette semaine | |
| Sujet: Re: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo 2/4/2014, 19:36 | |
| salut j ai regarde ce soir alors ma pédale d accélérateur est légèrement en retrait par rapport au frein et j avoue n avoir jamais regarde cette histoire de cale du coup je vérifierais ça ce we voila voila | |
alfa75turboromeo
| Sujet: Re: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo 7/4/2014, 20:28 | |
| Bonsoir, d'autres personnes ont eu le meme problème??? de mon côté j'ai plier ma pédale d'environ 2cm contre le bas de manière à avoir le pied légèrement plus bas que lA pédale de frein, le résultat est très bon et au moins je vais en butée et les douleurs sur le devant du tibia n'y sont plus.... | |
| Sujet: Re: probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo | |
