Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 probleme alfa 75 turbo
touring33
touring33
probleme alfa 75 turbo Empty
MessageSujet: probleme alfa 75 turbo   probleme alfa 75 turbo Icon_minitime4/2/2010, 19:44
Bonjour a tous
Voila sur ma 75 j’ai le voyant control qui clignote un coup puis 4 coups des que je démarre, d’après la doc constructeur « potentiomètre faute d'accélérateur. Approvisionnement en défaut » traduction Google. Il s’agit du potentiomètre sur le papillon. Quelqu’un a déjà eu se problème comment le régler, existe-t-il une astuce.
Le défaut me coupe carrément le turbo la voiture marche nickel, comme un 1.8 ie, plus de turbo.
Le potentiomètre règle l’injection en fonction de l’ouverture du papillon enfin voila si quelqu’un a une solution merci d’avance .
http://virusalfa.free.fr
» Problème d'injection alfa 75 turbo
» Problème compteur alfa 75 turbo
» probleme pedale accelerateur alfa 75 turbo
» Problème démarrage injection alfa 75 turbo
