Salut à tous amis Alfistes.
J'ai un petit soucis que peut être certains ont réussis à résoudre. Voilà, j'ai mon compteur vitesse et kilométrique ainsi que journalier qui ne fonctionne pas. J'ai nettoyer les deux broches qui se connectent au dos du bloc compteur, rien n'y fait. J'ai nettoyer le boitier ainsi que les connectiques se trouvant sous la banquette, toujours rien. J'ai nettoyé les connectiques qui relient au capteur magnétique fixer à gauche de la boite de vitesse, toujours rien.
J'ai donc démonter le bloc compteur dans son intégralité, nettoyer les pistes cuivrés et j'ai essayé de tester le bloc vitesse en l'alimentant via une petite pile par les deux petits fils ( rouges et bleu ) que j'ai déboiter de la piste électronique.
Eh bien le compteur fonctionne ainsi que le totaliseur kilométrique et le journalier.
Mais voilà, en rebranchant le tout, le compteur vitesse ainsi que le totaliseur et le journalier refusent de fonctionner!
Je sèche.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
