| incidence de la bobine d'allumage | |
| Sujet: incidence de la bobine d'allumage 9/8/2010, 19:12 | |
| Salut à tous,
Est-ce-que la bobine d'allumage a une incidence sur les perfomances du moteur ?
Si un bialbero 2.0L était équipé d'une bobine prévue pour un 1.6 ou 1.8 voir une bobine d'un moteur d'un autre constructeur, serait-ce possible ? si oui, les perfs du moteur seraient-elles différentes par rapport à la bobine d'origine ?
J'ai un doute sur l'origine de ma bobine sur mon gtv 2.0L | |
| Sujet: Re: incidence de la bobine d'allumage 10/8/2010, 08:35 | |
| Personne n'a d'idée sur le sujet | |
| Sujet: Re: incidence de la bobine d'allumage 10/8/2010, 09:28 | |
| J'ai relevé le numéro d'identification inscrit sur le module électronique fixé sur la même platine que ma bobine d'allumage : - BOSCH 0 227 100 111 et sur internet j'ai trouvé ceci :
http://www.usi.com.tw/pdf/car/Bosch_Ignition.pdf
je retrouve la même référence mais pour des motorisations d'alfa 33 !
| Sujet: Re: incidence de la bobine d'allumage 10/8/2010, 09:32 | |
| Arfff, j'ai aussi trouvé ça :
http://mtsaatp.nerim.net/electronique/alfa.htm#all | |
| Sujet: Re: incidence de la bobine d'allumage 10/8/2010, 09:42 | |
| En fait, l'important est que la resistance du primaire de la bobine soit conforme et proche de l'origine (en Ohms).
Le reste on s'en fiche.
| Sujet: Re: incidence de la bobine d'allumage 10/8/2010, 11:20 | |
| Ok merci 3litresourien | |
gtvmanu
| Sujet: Re: incidence de la bobine d'allumage 10/8/2010, 12:34 | |
| Oui cela peux avoir une influence.
Il faut distinguer les allumages à vis platinées : le primaire de la bobine fait en général au moins 2 à 3 ohms, ça limite la tension et le courant et évite les arcs électrique qui vont vite ruiner les vis platinées.
A l'inverse, sur un allumage électronique on peux monter une bobine avec un primaire dont l'impédance est inférieure à 1 ohms.
Le but et d'avoir un allumage à très haute tension (>30/40000 V comparés aux 25000 V du système d'origine).
Cela a un intérêt pour les moteurs qui tournent vite et/ou qui compriment fort. Car plus le moteur comprime et plus il tourne vite, plus les conditions d'allumages deviennent difficiles d'où l'intérêt d'augmenter la tension pour maintenir une étincelle de bonne qualité.
C'est ce que j'ai fait sur mon GTV4 avec une bobine msd, j'ai des pistons 10,4:1
Sur un moteur d'origine l'intérêt est limité, tu gagnera plus à remplacer le faisceau s'il a plus de 10 ans.
| Sujet: Re: incidence de la bobine d'allumage 10/8/2010, 12:39 | |
| Merci pour tes explications gtvmanu. Je ne cherche pas à améliorer les perfs de mon moteur, mais savoir si une bobine inadaptée pouvait engendrer des perfs moindre.
genre : un garagiste qui te monte une bobine alfa qu'il a sous la main mais qui ne correspond pas à celle d'origine.... | |
| Sujet: Re: incidence de la bobine d'allumage 10/8/2010, 12:40 | |
| C'est ce que je voulais dire, je n'avais pas les valeursde resistance en tête.
Différences entre bobine pour "vis platinées" et allumage electronique.
gtvmanu
| Sujet: Re: incidence de la bobine d'allumage 10/8/2010, 12:45 | |
| Le tout est de savoir si tu as des vis platinées et/ou s'il une résistance de balast.
Le reste ...
| Sujet: Re: incidence de la bobine d'allumage 10/8/2010, 12:56 | |
| vis platinées -----> contacts du rupteur ? alors non mon gtv 2.0L est équipé d'un allumage électronique avec module. Pour la résistance ballast, je ne sais pas, ça n'équipe pas que les bobines à allumage classique (non électronique) ? | |
| Sujet: Re: incidence de la bobine d'allumage 10/8/2010, 13:35 | |
| Sur le L-Jetronic, il me semble qu'il y en a une de resistance "ballast", non? | |
gtvmanu
| Sujet: Re: incidence de la bobine d'allumage 10/8/2010, 13:50 | |
| - anguus145 a écrit:
- vis platinées -----> contacts du rupteur ? alors non
mon gtv 2.0L est équipé d'un allumage électronique avec module. Pour la résistance ballast, je ne sais pas, ça n'équipe pas que les bobines à allumage classique (non électronique) ? Dans ce cas tu peux n'importe quelle bobine d'origine, ou compatible, ou haute performance. Ne montes pas une bobine prévue pour allumage à vis platinées càd avec impédance du primaire > 1.5 ohms et résistance de ballast. Oui, sur l-jetronic y'a une résistance de balast, c'est pas prévu pour les très hautes tensions. @+ | |
| Sujet: Re: incidence de la bobine d'allumage | |
